20mm ipv 14mm op originele yamaha rd50m, slim slecht idee?
mathieu2
Bericht door mathieu2 »
ik wil mijn rdm toch wel een slagje rapper doen rijden, en een 16mm kost het dubbel van een 20mm, en kwil er eigelijk nie veel aan spenderen.. is dit te groot voor gezond te rijden? 20mm ipv 14 op originele rdm?
Mathieu
mathieu2
of iemand die een snelle uitlaat te koop heeft voor rd? of carburator, zeg maar als je iets weet of hebt :)
snelle uitlaten kan je kopen bij almere,
of als je kan lasse kan je een rd bocht op een snelle fs1-uitlaat plaatsen.
ik denk dat 20 mm wel te doen is, je moet wel zien dat je ook ander spruitstuk koopt, en ook je luchtfilter past niet meer dan.
Thomash
Bericht door Thomash »
ik rijd met een 16 en dat heeft al geen effect (50/55 km/h) dus denk dat 20 wel nog wat meer kracht geeft maar niets doet in top
ik denk dat het ook veel aan de uitlaat ligt, en goede afstelling
Yamaha rd50m schreef:snelle uitlaten kan je kopen bij almere,
ik denk niet dat zo heel veeel nut heeft, het ''snelle'' van een immi fs1 pijp zit hem in de dikke bocht, ik neem aan dat een rd ook gewoon een 28mm bocht heeft?
je kan voor rd ook wel een 32 mm bocht kopen,
ik rij nu met standaard cilinder, 16 mm carb en snelle fs1 uitlaat met een 28 mm bocht en heb een top van iets over de 70
prit2
Bericht door prit2 »
Thomash schreef:ik rijd met een 16 en dat heeft al geen effect (50/55 km/h) dus denk dat 20 wel nog wat meer kracht geeft maar niets doet in top
maar dat ligt echt niet aan de carb dat je 55 gaat.
met 10mm moet je ook al 60 kunnen als alles goed staat
Als je een originele langzame cilinder hebt, heeft een 20mm totaal geen nut. Dan kan je het beter ergens anders zoeken, uitlaat met dikke bocht ofzo en goed afstellen
andres
Bericht door andres »
ik heb een 32mm bocht gestoken en geeft geen enkel verschil... dacht altijd dat het lag aan het feit datk met een 12mm carb rondreed...
dan zou ik gewoon voor de goedkoopste aftermarkt cilinder gaan of gewoon zelf aanpassen
andres schreef:ik heb een 32mm bocht gestoken en geeft geen enkel verschil... dacht altijd dat het lag aan het feit datk met een 12mm carb rondreed...
heb je hem wel opnieuw aftgesteld?
andres
aah nee :p
doe dan eerst :wink:
