Grotere carburateur maar kleinere sproeier
occ1s
- 1250km gereden
Hah sleutelwonders.
Nou, ik heb een vraagje, alleen gaat het niet om een fs1 maar over mijn kawasaki ar50 (wanneer dit niet geaccepteerd word, closen die handel).
Ik heb een 14mm Mikuni standaard op mijn AR50 zitten, en heb sinds kort een 16mm in huis die ik vanmiddag even wou afstellen.
Deze 16mm is een Dellorto en heb hier een setje sproeiers voor gehaald (88 tot en met 110).
Nu zat er in die 14mm Mikuni sproeiertje 100 (standaard zit er een 97,5 in, maar heb er een homoet onder gedrukt, dus tikkie grotere sproeier nodig).
Nu wou ik dus die 16mm afstellen, alleen begint ie bij sproeiertje 88 pas een beetje goed te lopen, zonder te 4-takten, en denk zelf dat hij
pas bij 80 goed zal lopen (het gaat om dunne (5mm) delorto sproeiers).
Is het niet raar dat ik zo veel lager zit met die delorto dan met die mikuni? Klopt dit, of zal ik gewoon geen risico nemen met die 16mm en gewoon weer
terug op 14mm?!
terug op 14mm?!
- Triforce
Dellorto sproeiers zijn anders dan mikuni, en heeft andere maatstelsel, Bekijk dit eens http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=570 en je moet dan kijken bij reverse type, dat zijn de dellorto sproeiers
- 7500km gereden
Re: Grotere carburateur maar kleinere sproeier
occ1s schreef:Hah sleutelwonders.
ik ga met m'n dax vragen toch ook naar 4takt.net?
- 7500km gereden
occ1s
- 1250km gereden
- Triforce
occ1s schreef:Naja, het klote van die reverse sproeiers; ze zijn minder fijn af te stellen.
Heb nu dus 80 derin zitten, alleen 78 is weer veel te klein, en 82 begint ie zowat weer te viertakten, en die 80 die erin zit, prutteld boven in.
weet niet hoe ik dat nu ewer kan fixen.
klopt idd, kijk even als dat schroefdraad het zelfde is al bij een mikuni sproeier en dan kan je misschien een mikuni sproeier erin draaien, en het je het alleen in stappen van 2 of ook van 1
