Berichten: 2110 Lid geworden op: 26 mei 2007, 11:51
door Pipedown » 03 sep 2008, 20:08
Hoi,
Marijn (reddevil) en ik waren met me ontsteking bezig, tot marijn de boel besloot los te scheuren..
dus nu hebben we een draadje en weten we niet waar die vandaan kwam
Ff wat foto's:
De ene kant moet hier ergens:
En de andere kant moet aan me condensator:
Dus we moeten weten waar het draadje van de 1e foto moet.
Greets, Dennis & Marijn
door Triforce » 03 sep 2008, 21:51
je moet kijken waar dat draadje naar toe gaat,
door reddevil » 04 sep 2008, 14:33
ja dat is juist het probleem! ik heb dat draadje eruit getrokken! en komt ergens een draadje van je onsteking af die op je condensator moet! waar komt die vandaan!?
FS1SE
Berichten: 1038 Lid geworden op: 07 jan 2007, 13:12
door FS1SE » 04 sep 2008, 15:51
als dat de gele draad is van spoel die gaat naar de condensator en die 2 naar de zwarte draad van je kabelboompje
prit2
door prit2 » 04 sep 2008, 16:08
precies, die gele zit aan de onderkant van de spoel gesoldeerd
door reddevil » 04 sep 2008, 16:42
iemand een fototje?
door Pipedown » 05 sep 2008, 09:28
reddevil schreef: iemand een fototje?
Berichten: 11157 Lid geworden op: 11 jun 2006, 22:13
door Niels » 05 sep 2008, 10:16
Ik weet hoe je dit moet aansluiten, maar dat is echt super k*t om uit te leggen
door Pipedown » 05 sep 2008, 11:26
ja het is nu gewoon echt een los draadje.
De enekant is ergens uit los getrokken en de anderekant hoor aan me condensator..
door Niels » 05 sep 2008, 11:45
In het kabelboompje wat naar je grote kabelboom gaat zit een kabelklem om 2 draden aan elkaar te maken, daar komt dat draadje uit...
door reddevil » 05 sep 2008, 19:25
oooh.. oke
dan redt ik dat om te maken
door Pipedown » 11 sep 2008, 15:16
alles weer vastgesoldeert maar vonkt nog niet..
door Triforce » 11 sep 2008, 15:35
ook niet als je de vliegwiel andersom draait?? als hij dan wel vonkt moet het aan de condensator liggen of je moet de punten goed afstellen
door Pipedown » 11 sep 2008, 15:41
condensator is net vervangen en als het goed is staan de punten ok..
door Triforce » 11 sep 2008, 15:49
draai je vliegwiel eens rechtsom, kijk dan eens als je een vonk hebt bij de bougie,
ik weet dat het nergens op slaat maar dan weet je wel dat hij het dan doet
