rijden enzo doet hij wel goed nu, en de hele electra bende ook; dankzij Henk
				R&zo
maareh heb even een klein vraagje over het staionair lopen van mijn brommer. stationair kan ie nu wel 10 minuten draaien maar als ik wat gas geef, blijft die hoeveelheid gas hangen als ik de handle weer terug draai...
 ook de claxon aangesloten en nu kan ik weer naar de dames toeteren
het klinkt als een valse lucht lekkage .
nee maar wel vervelen.
voet pakking cilinderlek, keerring lek achter de ontsteking,
lek tussen de carter helften,pakking membraam lek,
carburateur niet vergenoeg naar achter op het spruitstuk geschoven.
				Frederik
grote problemen !
men fs1 is (was) verkouden, en het wordt erger
Niezen ! Hoesten!, en het wordt met het uur erger
het probleem;
hij start niet, en als hij start, valt hij bijna onmiddelijk stil
ik heb pas de carb gereviseerd mer chinese onderdelen van mobiline, en een nieuw origineel benzinekraantje geplaatst, maar ik heb de indruk dat ergens de benzine niet doorloopt (het kraantje is het al niet, heb ik al getest)
en dan is het 2de probleem het niezen (nu meer het kleiduifschieten
als ik enkele keren heb proberen te starten , komt er plots een luide knal uit de uitlaat (eerst was het een lichte plof, maar nu is het echt luid), (en met naftkraan gesloten sneller dan met naftkraan open)
ik heb ook pas een probleem ontdekt met men chinees membraan van jmpb.nl
de rubber die onder de membraanplaatjes zit, was losgekomen, en ik heb het daarom vervangen door het origineel membraan
wat is het probleem?
het probleem;
				Martijn
				Frederik
 - 7500km gereden
rise and shine schreef:Wie had er pas nou ook alweer een Opel Kadett gekocht? had hem wat foto's belooft. Maar weet niet meer wie
ike nie
 - 7500km gereden
 - 7500km gereden
 - 7500km gereden
