batterij
aarooney
batterij
Bericht door aarooney »
mijn batterij wil niet opladen.. weet iemand waar de stroomregelaar zit?
heb net een nieuwe batterij, en de lichten werken 5 seconden en doven dan..
als ik kijk of ik stroom heb op mijn lampen dan heb ik geen... ook de toeter
werkt niet.. weet iemand wat dit kan zijn??
occ1s
Bericht door occ1s »
accuzuur niveau te laag?
FS1SE
Bericht door FS1SE »
heb je de accu wel geladen met een acculader na het vullen
aarooney
het is een nieuwe accu
aarooney
mijn pa zegt dat er iets scheelt met de stroomregelaar
waar kan ik dat toestelletje vinden?
dus, ik krijg geen stroom in mijn voor en achterlicht, en de
claxon werkt ook niet, terwijl ik een nieuwe accu heb ingestopt
FS1SE
heb je er wel accu zuur in gedaan zoja moet je hem daarna eerst laden
aarooney
hoe dat?
aarooney
ik zou vlug moeten geholpen worden, want ben vandaag door de politie tegengehouden
en moet volgende week woensdag naar het bureau om te tonen dat mijn lichten dan
wel werken! maar heb echt geen flauw benul van die elektrische omloop!
FS1SE
als je een zuur accu koopt zit er geen accu zuur in moet je er appart bij kopen en dan moet je de accu nog opladen met een accu lader
aarooney
maar, als er zit stroom op de accu hoor
FS1SE
alleen door de zuur zelf geladen is niet genoeg
is het een accu met van die gele of witte dopjes er op 3 stuks
aarooney schreef:ik zou vlug moeten geholpen worden, want ben vandaag door de politie tegengehouden
De accu is sowieso een apart circuit ten opzichte van de verlichting.
En accuzuur is zeker nodig, anders heeft je accu zeer weinig tot geen capaciteit (vanwege het missen van chemische elementen die zorgen dat je accu als accu werkt).
Ojah, en stroom zit niet op of in een accu...
Een accu heeft een potentiaalverschil (spanning) en als je hem aansluit op een circuit dan gaat er stroom lopen van het hoge potentiaal (+) naar het lage potentiaal (-).
Dus zonder circuit, geen stroom :wink:
Stroom meten op een lampje kan dus ook niet, alleen spanning over een lampje, of stroom door een lampje.
br3cht
Bericht door br3cht »
wat je nu moet doen is je batterij vullen met zuur
en daarna aan een lader hangen
of gaan rond rijden (als die dan niet laad zit het is zo'n bepaald toestelletje)
paull
Bericht door paull »
Gelijkrichter :wink:
Handyman
Bericht door Handyman »
Kortom, zonder accu heb je ook gewoon licht.
Zoek het (of laat zoeken, lijkt me beter) in de bedrading....
