Uitvallen, Probleem Condensator hoe kan ik hem aansluiten?
Higherking
Bericht door Higherking »
Ik heb vandaag leuk stukje gereden 10 meter voor me huis, vald hij uit.
niet meer aan te krijgen!,
andere bougie erin toen deed hij het weer alleen als ik hem dan in me versnelling zet dan vald hij uit.
vreemde is : dat hij stationair perfect loopt zelfs als ik aan het gas draai.
wat kan het zijn?
Laatst gewijzigd door Higherking op 14 nov 2008, 10:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Dingetje
Bericht door Dingetje »
ik denk dat het probleem bij je koppeling zit
waarschijnlijk is ie op de een of andere manier losser gegaan
waardoor ie niet goed ontkoppeld en dus in de versnelling uitvalt
als je m in de versnelling zet als ie uitstaat..kan je m dan aanlopen? zonder aan de koppeling te zitten
Higherking
als ik hem in me versnelling zet en dan aanloop dat doet hij het beetje gas geven en hij vald uit. helaas.
doet me aan een electrisch probleem denken?
krijgt je ontsteking geen massa langs de neutraal lamp of zo?
als je dat draadje op de blok losmaakt, en hij doet het in neutraal ook nietmeer, is het dat ;)
Higherking
vanochtend met de brommer naar school,
na twee keer kicken met choke uit liep hij,
reed goed, na 500 meter plopen uit de uitlaat reed voor geen meter meer, niet harder dan 40 km/u
toen maar terug naar me huis en toen viel hij uit niet meer aan te krijgen.
het lijkt of hij te veel benzine kreeg. maar zou ook wel eens de ontsteking zijn
ik weet het echt niet meer.
ik doe een zware gok op de bobine
Higherking
oke, maar condonsator of contactpunten kunnen het niet zijn?
punten zijn weinig waarschijnlijk..
condensator of bobijn zijn goed mogelijk, bougie evengoed
maar ook vuil in de carb kan dit geven..
als ie het heeft effe bougie op de kop leggen en kijken of ie nog vonkt,
en of je benzineleiding nog stroomt..
zou niet de eerste keer zijn dat ie het een poos goed doet en dan stopt, en bij effe wachten de vlotterkamer toch weer gevuld raakt en je weer een eindje kan aanzetten
Higherking
ik ga vanavond wel even de carb schoon maken. en of de benzine leiding niet verstopt is.
dat als eerste werk, dan rijden tot hij het heeft, naftdarm eraftrekken a d tank en kijken of ie nog loopt,
dan bougiekop eraf, losse bougie erin, kick en kijk of er nog vonk is, en of ie al danniet vonkt over z'n punten...
dan weet je al veel!
Higherking
Bedankt, nu weet ik teminste waar ik moet beginnen. :D
Higherking
zo nou dingen nagekeken, het volgende:
Benzine krijgt hij,
hij vonkt,
vonken tussen de contactpunten nauwlijks alleen als je gas geeft.
alleen hij loopt niet meer.
Jordy
Dingetje
dan is de condensator zowieso niet helemaal lekker meer
die zou k vervangen
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
vonken tussen de punten mag die helemaal niet doen
Lijkt me toch een slecht ontkoppelende koppeling...
Miss. plakken je platen ofzo?
