Uitvallen, Probleem Condensator hoe kan ik hem aansluiten?
Higherking
Bericht door Higherking »
helemaal gelijk, maar het frusteerende is dat er twee brommers stil staan,
honda c310s, en nu die fs1, maar ik krijg morgen vliegwieltrekker dan stapje voor stapje kijken wat er kapot of stuk is,
-condonsator
-contactpunten
-bobine
-bougi
en dan zullen we het zien.
Bericht door Pa_Tombo »
Begin eens rustig te kijken. Een paar voorbeelden
Kijk eerst eens naar de makkelijke dingen Bijv. Je bougie vervangen? al geprobeerd?(vaak kapot presteerd niet onder druk)
Valse lucht?. via voetpakking(gebeurt veel).
Benzine toevoer? Dit had je al gecontroleerd dacht ik.
Compressie?(zuigerveer etc.)
Dus systematisch te werk gaan.,dan moet je er ALTIJD uitkomen.
Het is dat je zover weg woont, anders had hij alweer gelopen.
Verkopen nooit doen omdat het motortje niet loopt.
Je krijgt er eeuwig spijt van.
Je kocht hem omdat je wat anders wil dan de meute.
Heb geduld Kom je er niet uit ,Vraag.Er zijn zat mensen die raad willen geven.
Succes
Higherking
Pa_Tombo schreef:Begin eens rustig te kijken. Een paar voorbeelden
Succes
Dank u wel
Ik ga rustig te werk, het meeste heb ik al geprobeerd. behalve de ontsteking.
en iedergeval is me condonsator kapot hopelijk verhelft dat het probleem.
Jordy
Axel
Bericht door Axel »
Als je de bobine eraf hebt (zit in het frame, aan de buitenkant van het frame zitten 2 moertjes --> losdraaien en eruit halen) en de onsteking ook los heb zou ik ff bobine en condensator doormeten (waardes staan hier ergens opt forum). Als je dat hebt gedaan ben je al ergens. Moet eigenlijk wel daar zitten...
Higherking
Nou ik kreeg gisteren me pakketje binnen,
vandaga sleutelen , met me oude condonsator deed hij het nog alleen viel uit na korte tijd,
nu nieuwe condensator erin gezet, nu vonkt hij niet meer.
ik word er gek van. wat kan het zijn?
Axel
Bericht door Axel »
Wel alles goed weer aangesloten (condensator, punten, bobine etc.)? Contactslot wel aan?
Higherking
Ja dat weet ik zeker ik heb condonsator los geschroevd, draad afgeknipt,
door gesoldeerd op de nieuwe aarde op het bevestigschroef van de condensator op de grondplaat gemaakt
maar hij doet het gewoon niet. word echt gek van die klote ontsteking.
Martijn
Bericht door Martijn »
Eeh, volgens mij moet je condenstatordraad niet op de aarde, maar opdezelfde zwarte draad als die uit je punten komt.
Je moet je condensator vast schroeven, dat is genoeg voor wat betreft de aarde van ej condensator.
Higherking
ik heb een condonsator gekregen met twee draden, een met beugeltje eraan en een een zwart draadje die moest volgens mij naar je punten en de andere achter het schroefje waarmee je condonsator vast schroeft.
maar de condonsator die erop zat had maar een draadje en maakte aare aan de achterkant van de grondplaat.
nee die korte hoort op een draadje uit je kabelboom
die lange op je punten
of die knip je af.. als er al een draad uit je kabelboom komt voor je punten :D
nu maakt hij dus kortsluiting omdat hij nu massa maakt!
Higherking
reddevil schreef:nee die korte hoort op een draadje uit je kabelboom
korte en lang? ze zijn even lang :P alleen op een draadje zit een soort busje met een gat erin
en hoe bedoel je kabelboom? me vorige condensator had maar een draadje
die twee dradne zitten op het zelfde punt gesoldeerd. dus maakt geen bal uit welke je er af haalt :wink:
idd! die twee draadjes zijn hetzelfde contact
Higherking
oke dus een draadje is zinloos?
Higherking
Higherking schreef:oke dus een draadje is zinloos?
en kan ik er gewoon afknippen?
