Hallo yamaha liefhebbers,
Ik heb even een vraagje,ik heb vanmiddag een 60cc cillinder op m'n blok gezet,nadat alles vastzat en afgesteld,starte ik de brommer sloeg na 1 kick aan bleef netjes stationair lopen voor een halve minuut en begon spontaan hoge toeren te maken,het was net of je in 1 keer volgas geeft,dus gelijk de moter uit gezet en even gewacht.
Daarna weer gestart en weer het zelfde verhaal,carb helemaal schoongemaakt ander membraam,maar het probleem blijft.
toen maar weer de cilinder geplaatst die er eerst op zat en probleem was weg.
Wat kan het zijn,ik weet het niet meer.
hoge toeren
mpro09 schreef:kraantje en benzineleiding/ filter ook helemaal schoongemaakt,
want mijn brom doet dat ook als je terwijl die loopt de kraan dicht zet
Alles schoongemaakt,maar als ik de oude cillinder erop zet dan is het probleem verdwenen en loopt ie gewoon goed.
zodra ik de nieuwe erop zet loopt ie even goed en gaat dan weer verschrikkelijk hoog in toeren.
yep ik heb met 43mm een 200 sproeier er in en vandaag gereden met koud weer vond ik hem al krap worden
