jurriaan
door jurriaan » 18 nov 2008, 21:14
Beste Fs1'ers,
even een kleine (wellicht domme) vraag:
ik ga koppelingsplaten vervangen van mijn FS1 2RU, maar hoeveel platen heeft deze?
als ik het goed heb begrepen 3 platen dus 2 koppelingsplaten en 1 tussenplaat jatoch??
iemand nog tips en tricks waar ik even goed op moet letten tijdens het verwisselen?
Hartelijke groeten,
Jurriaan Daams
door reddevil » 18 nov 2008, 21:37
de meeste hebben hier 2 koppelingsplaten en 2 tussenplaten!
koppelt mooi
maar als je een standaard brommer heb ik 1 tussenplaat genoeg
waar je op moet letten.. euhm.. zodat dat je platen niet scheef ertussen zitten zodat je je blok weer moet open halen
(ervaring)
jurriaan
door jurriaan » 18 nov 2008, 21:40
ja, ik heb 16mm carb en 50 cc, dus niet heel speciaal allemaal. maar die tussenplaten hoef je normaal toch niet te vervangen??
FS1SE
Berichten: 1038 Lid geworden op: 07 jan 2007, 13:12
door FS1SE » 18 nov 2008, 21:45
als je koppeling wat slap is kun je de stalen plaat beter wel doen
je moet er even op leten dat de vrije slag op je rubbers niet te groot is
en of je korg niet is in geslagen door je platen
jurriaan
door jurriaan » 18 nov 2008, 21:46
vrije slag op je rubbers? korg? wat issss dat allemaal hahaha, ik ben niet nog zo ervaren ermee
FS1SE
door FS1SE » 18 nov 2008, 21:50
korf tik foutje in je koppeling zitten rubber dit zit ge klonken die zijn vaak gaar door de jaren
jurriaan
door jurriaan » 18 nov 2008, 21:51
ah oke, maar hoeveel platen heb je denk ik nodig?
50 cc, 16mm carb en snelle uitlaat
2 platen en 1 tussenplaat?
FS1SE
door FS1SE » 18 nov 2008, 22:00
ja met een normaal fs1 koppeling wel die gene die er meer hebben hebben de koppeling om gebouwt
jurriaan
door jurriaan » 18 nov 2008, 22:01
ja is het kopen van universele koppelingsplaten goed of passen die krengen weer niet?
FS1SE
door FS1SE » 18 nov 2008, 22:03
als je ze bij jmpb fsi part hilversum besteld zijn meer dan oke
jurriaan
door jurriaan » 18 nov 2008, 22:04
ja, ik bestel bij fs1shop dan universele of originele? het prijsverschil is wel zo groot dat ik daar even naar wil kijken natuurlijk:P
FS1SE
door FS1SE » 18 nov 2008, 22:08
ben gek op origineel maar vind de imi platen super kwalitet
jurriaan
door jurriaan » 18 nov 2008, 22:09
thanks! doe ik die
door edje » 19 nov 2008, 20:58
let ook even op de veren, die moeten 34mm zijn in ruststand
