Rd50MX remklauw ...
Martijn
Rd50MX remklauw ...
Bericht door Martijn »
Ik weet niet of deze unit hetzelfde is als andere remklauwen, maar ik heb een probleem ...
Nadat ik hem volledig uit elkaar had getrokken, heb ik het zaakje schoongemaakt en moet eerdaags even nieuwe rubbertjes kopen!
Nu goed, nu moet ik hem dus weer in elkaar zetten, en ik heb de houder van het blokje zelf afgehaald, maar als ik hem nu in elkaar zet dan heeft die houder een speling van een cm ofzo tov het blokje...
Kijk zelf maar als je er geen snars van snapt ;)
En wel dit:
Hoe los ik dit op, of hoort het zo :|
Martijn
plaatjes werken niet :| Iemand n manier om ze aan de praat te krijgen ?
nee, met die links lukt mij het ook niet, waren dat de forumlinks of direct image?
mail ze anders ff naar me dan zet ik ze erop :wink:
maar over je probleem. je bedoelt dat de houder heen en weer kan tov de klauw? dat ie dus heen en weer kan schuiven
Martijn
hmhm jeash dat probleem, volgens mij hoort dat heen en weer schuiven niet te kunnen ...
Heb gewoon de direct link btw !
fs50
Bericht door fs50 »
je remklauw moet kunnen schuiven over die pin hoor
anders ga je maar aan 1 kant van je schijf druk uitoefenen.
hij het oud type rem beweegt de klauw ook over de pinnen hoor
David
Martijn
Dus dat hoort ?
Dan de volgende vraag, horen die blokjes (remblokjes) nergens anders vast te zitten dan enkel dmv een pen? Ziet er naar uit van wel namelijk !
dat klopt en dat klopt :wink:
Martijn
ok ok, volgende vraag (lang leve remklauwen :|)
Hoort die dikke rubbere ring, groter te zijn in omtrek dan dat er in je klauw past ?
fs50
Bericht door fs50 »
er zijn 2 ringen die rond je zuigertje zitten
1 dikke en 1 dunne
de 1e om olie tegen te houden de andere om stof buiten te houden.
er zouden 2 groeven in je klauw moeten zitten.
die dikke doe je in de achterste dacht ik
de iameten van de ring is iets groter dan die van je klauw omdat die in je groef moet vallen
ringfzn goed insmeren met blauw vet he bij montage
Laatst gewijzigd door fs50 op 27 nov 2008, 16:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Martijn
Die bij je zuiger, nu ja ik krijg vandaag als het goed is sowieso nieuwe, dus kijk dan wel of ik ze erin krijg !
fs50
Bericht door fs50 »
hoeveel te groot is ie?
Martijn
nou als je m om de zuiger legt dan zit er een rand tussen de zuiger en de ring van zeker een halve centimeter :|
fs50
Bericht door fs50 »
dat klopt niet hoor,
je zal waarchijnlijk de verkeerde ring hebben dan
Martijn
Denk t ook, maar het rare is dat hij erin zat toen ik de klauw open maakte :| Moet de binnendiameter hetzelfde zijn als de dunne ring ?
fs50
Bericht door fs50 »
ja die 2 diameters moeten hetzelfde zijn
heb je bij het demonteren en kuisen van de ringen misschien wat hard aan ze getrokken?
