								Bob
		Berichten:  1601Lid geworden op:  16 aug 2007, 14:02Locatie:  Roosteren
								door Bob  10 dec 2008, 16:00
			Ik heb een prima vonk maar hij start gewoon niet hij slaat niet eens aan
Iemand een idee?? benzine krijgt hij zover ik merk
		Berichten:  14285Lid geworden op:  10 nov 2006, 15:31Locatie:  Hilversum
								door mpro09  10 dec 2008, 16:02
			teveel, te weinig peut?
								Frederik
		Berichten:  365Lid geworden op:  11 feb 2008, 18:25Locatie:  Ham
								door Frederik  10 dec 2008, 16:05
			zet de benzinekraan is dicht, en spuit er eens wat start pilote (axe werkt ook) in, als hij dan wel wil, dan scheelt er iets met de benzinetoevoer (sproeier dicht door vuil ?) en als hij dan nog niks doet, dan staat de ontsteking veels te vroeg of te laat
		Berichten:  9209Lid geworden op:  25 okt 2007, 23:12
								door Yamaha rd50m  10 dec 2008, 16:06
			en in gang lopen lukt ook niet?
		Berichten:  18370Lid geworden op:  12 jun 2006, 08:52Locatie:  Achterhoek
								door Tombo  10 dec 2008, 16:06
			Voor een lopende motor heb je 3 dingen nodig:
-Benzine
-Compressie
-Vonk (op het goede tijdstip
Ff alle standaard dingen nachecken dus
		Berichten:  12187Lid geworden op:  12 sep 2006, 19:02Locatie:  Mariakerke-Gent-Baasrode
								door YamaSam  10 dec 2008, 16:30
			zal wel benzine zijn! carb en kraan uitkuisen
								eelco
								door eelco  10 dec 2008, 17:16
			Bougie eruit, beetje benzine inspuiten, bougie er weer in, bougiekabel erop, en dan ff kicken. Dan moet hij iets doen...
								Bob
								door Bob  10 dec 2008, 20:24
			Carbu helemaal zuiver gemaakt, bougi mooi zuiver(licht bruin),Benzine inspuite nog niks jah heel ff dan weer niks.
Heb net een nieuwe benzine kraan erop gezet die is goed open..
Carbu ook geheel zuiver dus
Ik denk wel de compressie maar ik weet niet waar hij de valse lucht haalt ik hoor hem nergens anders sissen
als ik carbu eraf pak men duim in spruitstuk steek( andere vingers te dun xD) dan zuigt hij wel maar niet echt super maar evengoed hoor ik hem dan nergens anders
								eelco
								door eelco  10 dec 2008, 20:26
			Dan zou het aan je benzine toevoer moeten liggen, want als hij het wel (even) doet met benzine erin...
								Frederik
								door Frederik  10 dec 2008, 20:32
			ik heb een tijdje geleden ook al eens verteld waarom de mijne niet meer wou lopen
								Bob
								door Bob  10 dec 2008, 20:34
			jup ook zuivergemaak en ik denk compressie maar weet niet waar de "lek"zit
								jerrow
		Berichten:  1179Lid geworden op:  13 jan 2007, 18:15Locatie:  Sint-Truiden
								door jerrow  10 dec 2008, 20:45
			Alles héél kalm nagaan, meestal val je wel ergens over.
								Bob
								door Bob  10 dec 2008, 20:46
			5 uur nakijke denk ik wel dat ik al heb gehad (hoop ik toch)
								eelco
								door eelco  10 dec 2008, 20:52
			Hmm, typisch... Krijgt hij wel benzine tot je in cilinder? Is je bougie nat?
								jerrow
								door jerrow  10 dec 2008, 20:54
			eelco schreef: Hmm, typisch... Krijgt hij wel benzine tot je in cilinder? Is je bougie nat?
Goei vraag!
