Wat heb jij vandaag met of op je brommer gedaan? v3.0
heb hem gevonden, het is helaas niet Maartens voorstel, echter wel dít!
een yamaha "JOG" minarelli ontsteking en best nog wel wat onderdelen die je eerder in de racingbranch zou tegenkomen :)
zou je niet verwachten met dat uiterlijk :lol:
da straalt gewoon snelheid uit :shock: :D
PD
Bericht door PD »
minarellie horizontaal of verticaal?
mpro09 schreef:zou je niet verwachten met dat uiterlijk :lol:
nee inderdaad! een 20mm spruitstuk dat uitkomt op een 12mm carb (wél met electrische choke 8) )
de tijdstip-opnemer is van hetzelfde type als ik kocht voor mijn ontstekingstest. De electroblok lijkt verdacht hard op een hpi-behuizing, maar in zwart en met yamlogo.
ook de spanningsregelaar is zéér bruikbaar bij een naar 12v omgezette fs1
Laatst gewijzigd door YamaSam op 05 jan 2009, 12:11, 1 keer totaal gewijzigd.
die blokken zijn voor alle scooters het zelfde, lopen 45 maar zijn klaar gemaakt om zonder veel moeite veel harder te lopen :lol:
PD
Bericht door PD »
mpro09 schreef:die blokken zijn voor alle scooters het zelfde, lopen 45 maar zijn klaar gemaakt om zonder veel moeite veel harder te lopen :lol:
je hebt echter 2 verschillende types minarelli blokken horizontaal en verticaal,
minarelli horizontaal kan je iets harder laten lopen
mja met begrenzers er uit en ander uitlaatje lopen ze allebij tegen de 100 zonder aan passingen
PD schreef:je hebt echter 2 verschillende types minarelli blokken horizontaal en verticaal,
ja en je hebt ook korte en lange, dan piaggio en peugeot en dan houdt het wel op :P
ook wel grappig om te zien hoe ze dat verpakken, in de gaskabel bijvoorbeeld, daar zit een stukje tussen met een veer in, ben je na een centimeter op het einde van de gasschuifkoers, dan heb je nog drie centimeter 'te gaan' op die veer! :lol:
driekwart van de gasbeweging is dus zinloos :P
uitlaatpoort is voor de helft gebarricadeerd, zoals onlangs ook op een 4T-kop foto te zien was op het forum
Giel_fs1
Bericht door Giel_fs1 »
het is volgas op zon ding of geen gas daartussenin zit niets :P
in zon uitlaatpoortje kun je wel mooi je eigen uitleven dan :wink:
een 110cc blokje onder de dax gebeunt
rise and shine schreef:een 110cc blokje onder de dax gebeunt
je had toch 140cc gekocht?? :?
lees uitleg op msn :lol:
al gedaan ;)
Bericht door fs-ael »
een set rd carters ritueel geslacht :shock:
daarna nog een fs1 carterhelft besneden :lol:
