Axel
door Axel » 09 nov 2007, 14:53
Als ik me rechtercarter eraf hal (carb kant) =Moet ik dan ook de olie aftappen? Aangezien daar het vulgat op zit
door mpro09 » 09 nov 2007, 15:56
jah
Axel
door Axel » 09 nov 2007, 16:53
Ok, maar ik ben meteen op het volgende gestuit: ik heb voor de carters hittebestendige verf van motip gekocht maar daar staat op dat je geen primer moet gebruiken en als je de verf erop heb gespoten je het moet verhiten tot 160°C, is dit echt noodzakelijk?
door mpro09 » 09 nov 2007, 18:39
ik heb me uitlaat er mee gespoten en het komt er niet af ofzo maar ik heb het niet extra verhit
Berichten: 2161 Lid geworden op: 17 jun 2006, 21:02
door fs-ael » 09 nov 2007, 19:27
velgen lak van motip werkt eigenlijk beter op carters
het glimt ook wat meer
hitte bestendig gebruik je meer voor je uitlaat ofzo
Axel
door Axel » 09 nov 2007, 20:02
Ok maar moet ik dan wel of geen primer gebruiken?
door reddevil » 09 nov 2007, 20:42
dat hitte bestendige spul zuigt het wordt nooit echt hard als je het niet verwarmd..
als je dan ff er langs komt zit er alweer een kras op
Axel
door Axel » 09 nov 2007, 20:44
F*ck, kan k weer 10 euro neerleggen voor een nieuwe bus verf
door fs-ael » 09 nov 2007, 22:02
bij velgenlak is primer beter
je ondergrond heeft dan ook een egale kleur en je kunt kleine krasjes wegschuren
occ1s
Berichten: 1268 Lid geworden op: 03 jun 2007, 10:56
door occ1s » 10 nov 2007, 11:05
Axel schreef: F*ck, kan k weer 10 euro neerleggen voor een nieuwe bus verf
Wanneer je nog niets gebruikt hebt valt hij nog om teruilen hoor
wanneer je het bonnetje nog hebt...
occ1s
door occ1s » 10 nov 2007, 11:08
wat moet ik doen om een brommer weer aftevoeren naar 45 km/h, terwijl deze standaard 60 loopt?, moet wel weer makkelijk omkeerbaar te zijn, omdat ik na de keuring wel weer lekker wil scheuren..
Zat te denken aan slagje kleiner voortandwiel of groter achtertandwiel, maar, waarschijnlijk gaat hij dan overtoeren maken. Ook weten ze een begrenzer er wel uit te pikken.
Jelle
door Jelle » 10 nov 2007, 11:45
1Omm carb
trage uitlaat
ring in uitlaat
door reddevil » 10 nov 2007, 11:47
hoe weet ik hoe om een snelle schijf moet! welke kant de opening heen moet
bedoel ik!..?
bijv : als je zuiger op het ODP zit moet dan je opening naar boven-onder-rechts-links?
occ1s
door occ1s » 10 nov 2007, 12:10
en als ik je nou vertel dat de onderdelen schaars zijn.. bij een kawa ar50?
door mpro09 » 10 nov 2007, 12:14
eeen ring is niet merk specifiek
