niels16
Bericht door niels16 »
thats clear soldier :baas:
lespaultje
Bericht door lespaultje »
echt niet TE strak doen, want dat heb ik ook al 2 keer gehad :? en dat is echt klote als je tapeind bij je blok afbreekt :oops: :P
niels16
die informatie komt net te laat, tapeind is al afgebroken :( gelukkig niet in het blok
maar in de bank schroef kreeg het moertje er niet af :roll:
iemand die rijden met drie tapeinden afraad :roll:
ikke ikke ikke :mrgreen:
jij mag het trouwens best proberen, zou wel een interessant onderzoek zijn 8)
Koop gewoon even nieuwe, probeer het niet op te lossen met zelfbeun dingen, k kan uit ervaring vertellen DAT WERKT NIET (goed)
niels16
maar behoort het zo te zijn dat als jij de moertjes bovenop je kop losdraait en
dat je dan zo de tapeinden eruit draait en de moertje vast blijven zitten :?: want anders ga ik dat bij de niewe met loctite vastzetten ofzo
Dingetje
Bericht door Dingetje »
de lange bouten horen eigenlijk gewoon te blijven zitten als je je cilinder er bijvoorbeeld afhaalt, je hoeft alleen maar de moertjes maar los te draaien.
lespaultje
idd, de tapeinden horen er gewoon in te zitten, en ik zou het ook niet met loctide doen, want stel dat er wéér een afbreekt, dan zit ie muurvast :P
je kan het tapeind er gewoon zo uitdraaien en er een nieuwe in zetten, met 3 tapeinden rijden is geen aanrader :P
dan is het zo lek als het gootje, en je hebt me er dan toch een kabaal bij, was een cilindermoer los getrilled dus met 3 cilindermoeren verder gereden totdat ik erachter kwam dat hij los was getrilled, ik dacht al wat een weinig vermogen hij had :lol:
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
ik heb effe een vraag over motor olie,
ik heb shell helix plus 10w40 gekocht is dat goed voor je fs1
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
niels16 schreef:die informatie komt net te laat, tapeind is al afgebroken :( gelukkig niet in het blok
dan had je vast geen lange moeren...
jeroenvans
Roberto.B schreef:ik heb effe een vraag over motor olie,
nee...
tenminste wss niet... kijk maar of erop staat dat het geschikt is voor natte platen...
Dingetje
welke maat is de schroefdraad van je rempomp, waarde banjobout vande remslang inmoet? is deze toevallig m10? dan bestel ik namelijk gewoon een m10 bout en boor ik er een gat in...et voila...banjo!
Nee, volgens mij zijn dat inch maten. Een banjobout kost de kop niet, dus waarom zelf beunen :P
Dingetje
omdat ik ze nerges kan vinden :P
nee...
Ag goed genoeg, mijn yamaha slurpt tenminste alle olie?
