Je moet de worm afstellen in plaats van alleen de kabel omhog te schroeven.
Vincent2
Bericht door Vincent2 »
ja ik heb dat geprobeerd. Eerst geprobeerd met degene die er nu inzit maar die bout krijg ik niet los. Dan een nieuwe maar die krijg ik niet in mekaar. Waarvoor dient het 2de rubberke in zo'n wormwielset? Ook geen idee hoe ik dat balleke erin krijg.
Yamaha rd50m schreef:gaat een voorband van 2,75 samen met een gewoon fs1 voorspatbord?
en is het heel problematisch als je bij lage toeren (tot 3000-4000) merkt dat je vliegwiel niet perfect staat uitgelijnd? :P
voorband 2,75 past staan er hier ook 2 mee :wink:
Vincent2 schreef:ja ik heb dat geprobeerd. Eerst geprobeerd met degene die er nu inzit maar die bout krijg ik niet los. Dan een nieuwe maar die krijg ik niet in mekaar. Waarvoor dient het 2de rubberke in zo'n wormwielset? Ook geen idee hoe ik dat balleke erin krijg.
Als je het boutje van de koppelings worm wil stellen moet je eerst het borgmoertje losdraaien.
Welk rubbertje bedoel je?
Vincent2
Dat is een rond rubbertje dat bij een wormwielset zat. Samen met de grote rubber met de rand die onder het wormwiel moet. Mss verkeerd verstuurd, want heb niks voor het bolletje vast te zetten. Maar ik ga m'n oude hevel blijven gebruiken.
Snap niet hoe ik die kan afstellen. Door die schroefdraad in of uit te draaien verandert er toch niks?
Fyer
Bericht door Fyer »
voor dat kogeltje moet je gewoon een dikke klodder vet erop doen en dan erin duwen dan blijft die wel hangen.
en met het afstellen van dat schroefje verander je de druk die op de drukstift komt
Dus als bijvorobeeld je schroefje tever uitgedraait is duwt het kogeltje op het wormwieltje niet hard genoeg tegen de drukstift en zal je koppeling dus niet vrijkomen.
zit die te ver dan is het alsof je constant de koppeling indrukt en zal je dus ook nie vooruit komen.
grtzz
Vincent2
Oké dat snap ik, merci. Heb net nogis getest met het bolletje dat op z'n hardst tegen de stift duwt, maar valt nog altijd stil als ik naar 1e wil.
Maar dat wormpke kan ik op 2 manieren in de koppelingskap steken.
Op de ene manier zit hij te ver naar boven, is de koppelingskabel te lang (zo doe ik het nu, maar dan komt hij amper nen halve cm naar binnen). En op de andere manier zit hij te ver naar beneden, is de koppelingskabel te kort.
Fyer
Bericht door Fyer »
je moet je heveltje (nagenoeg)horizontaal hebben als die aan het wormpje in de kap zit,
dus het kan zijn dat het heveltje verkeerd om op het wormwieltje bevestigd is.
Juist, die zit gewoon verkeerd om. En dat ronde rubber schuif je eerst op de worm, voor je het armpje erop monteert, zodanig dat je de worm wel in de kap kunt draaien en de lip erop de worm niet tegenhoudt. Let op dat je bij het vastslaan van het armpje niet meteen de worm aan stukken slaat. Draai er even een kort boutje helemaal in.
Vincent2
NIX schreef:Juist, die zit gewoon verkeerd om. En dat ronde rubber schuif je eerst op de worm, voor je het armpje erop monteert, zodanig dat je de worm wel in de kap kunt draaien en de lip erop de worm niet tegenhoudt. Let op dat je bij het vastslaan van het armpje niet meteen de worm aan stukken slaat. Draai er even een kort boutje helemaal in.
http://www.youtube.com/watch?v=DKeOYK3oyAo
Worden jullie hier iets wijzer uit?
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
begin maar es met een nieuw heveltje en een busje aan waar het eind van je koppelingskabel in valt, zo gaat het nooit wat worden
Vincent2
dat busje hoeft toch niet? krijg ik er ook niet aan want die koppelingskabel is langs beide kanten afgesloten
Dat busje moet natuurlijk wel en in het busje zit een sleuf waar de kabel doorheen past. En anders maak je een sleufje.
Vincent2
NIX schreef:Dat busje moet natuurlijk wel en in het busje zit een sleuf waar de kabel doorheen past. En anders maak je een sleufje.
Langs de ene kant verniel ik die nieuwe koppelingskabel wel een beetje door dat ijzertje eraf te knippen, maar langs de andere kant ga ik ze dan wel veel beter kunnen afstellen dus zal het maar doen dan.
Nee, ik zei niet dat je de kabel kapot moet knippen, er moet aan de onderkant van de kabel net zo'n tonnetje als aan de bovenkant. Alleen aan de onderkant moet je hem over de kabel kunnen schuiven.
