Het grote kleine vragen topic
phil91
Bericht door phil91 »
weet iemand hoe je die "segerring"voor het voortandwiel moet losmaken? wil een ander tandwiel erop zetten
Axel
Bericht door Axel »
Beetje prutsen met een punttang helpt bij mij altijd :wink:
phil91
Axel schreef:Beetje prutsen met een punttang helpt bij mij altijd :wink:
hoe precies dan:P ben namelijk ook al een tijdje aan het prutsen:P
Axel
Bericht door Axel »
Ja gewoon :P Moet wel lukken met een beetje geduld. Probeer de uiteinden wat uit elkaar te trekken en dan schiet ie er bijn mij altijd wel vlot vanaf.
Bericht door jonnotje »
borgveertangetje, die is daar voor gemaakt Afbeelding
phil91
t is gelukt na een hoop pijn en moeite:P met zo'n punttang zit nu een groter tandwiel op, es kijken of dat veel scheelt. bedankt voor de hulp jongens!
occ1s
Bericht door occ1s »
zorg wel dat het de borgveer dan nog ff aandrukt met een tang, zodat hij nog strakker in de inkeping valt, daarna ff met een schroevendraaier de borgveer in de inkeping 1 of meerdere rondjes draaien, zodat je zeker weet dat hij goed in de inkeping zit. Ik had namenlijjk het probleem dat mn voortandwiel helemaal was verschoven naar voren toe, omdat mijn borgveer niet geod vastzat ^^
Dus jij knijpt alle borgveren ff krom met een tang? Goed idee ja...
Nog een tip:
Een borgveer heeft, omdat hij gestanst is uit een stuk plaatstaal of zoiets, een zijde met bolle randjes en een zijde met platte randjes.
Houd er rekening mee dat de zijde met de platte randjes de kant is die de richting op wijst waarnaar de kracht wordt uitgeoefend.
Bijv. bij een voortandwiel wijst de platte kant van het tandwiel af.
Omdat de zijde waar de meeste kracht op komt te staan in dit geval dan meer raakoppervlakte heeft zal de clip er ook niet zo snel uit schieten.
Ook wil ik er nog aan toevoegen dat je die segerringen niet te vaak moet hergebruiken, 1 of 2 keer gaat nog wel, maar daarna worden ze slap en te groot, en heb je dus kans dat ze los kunnen gaan.
Jables
Bericht door Jables »
ey allemaal,
ik heb gisteren een fs1 cilinder op mn fs1 gezet ipv een f5b, nu heb ik sinds dien wat blowback uit mn carb, en daarnet zelfs rook. is dit ernstig en waar kan t aan liggen? miss dat mn inlaat schijf niet helemaal goed zit?
Jables
denk het wel... maar ik weet het niet zeker....
Heb je je brommer opnieuw afgesteld?
Jables
ja, ontsteking 0p 1,8.
En je sproeierbezetting?
Jables
180 kort, ietsie groot voor het inrijden. maar voordat ik de f5b had had ik ook een fs1, maar dan met een 13mm ipv een 16 en toen had ik ook blowback, maar de rook zag ik vandaag voor t eerst. die rook kwam er trouwens uit toen te motor net uitgezet was
