Nu al voor de zoveelste keer
harmen251
Bericht door harmen251 »
met een puntslag eerst een gaatje inslaan en dan met de puntslag het vijsje proberen ronddraaien door er schuin op te slaan.
jerrow
Bericht door jerrow »
geo schreef:
Axel schreef:Dat zou ik niet doen, heb ik ook gebruikt bij me afgebroken tapeind------>linkse tap ook afgebroken------->nieuw rechtermiddencarter in moeten zetten
setje tappen niet bij gamma kopen :twisted:
Maakt niet uit, zoiets breek je snel en als dat tapstukje erin zit kan je het wel vergeten want dat is harder metaal dan een boor. Gen**id ben je :wink:
Ik heb nog wel n ontsteking grondplaat voor je liggen ...
Als je het echt niet ziet zitten !
Thomash
Bericht door Thomash »
Met een griptang kan je lang niet overal bij maar als je er bij kan is dat ook een goede oplossing. Heb ik laatst nog een draadeind mee uitgehaald waar ik geen sleuf in kon slijpen
Voor de hoeveelste keer hebben we dit topic nu al? :?
occ1s
Bericht door occ1s »
Tombo schreef::bow:
Meest geniale opmerking ooit, zit er op een dremel op een boorfunctie :lol:
DUH! Een dremel is niet meer dan een veredelde boor zonder handvat.
Met een boormachine gaat het beter, daar kun je nauwkeuriger mee werken.
Over welke schroef heb je het? Om de ontsteking losser te zetten, maar bedoel je hiermee de contactpunten? Of de grondplaat (maar die zet je niet losser, maar gewoon vast).
Haha :P:P:P Tis dan toch wel gelukt met die zogenaamde dremel ;)!
Heb m er haaks opgezet, (eerst vliegwiel eraf) en toen over de lengte een gleuf gemaakt, zodat ik er met een 'grote' platte schroevendraaien in kon zetten.
Allemaal bedankt, nu die ontsteking nog ff goed zetten ;)
nee, daarvoor moet je naar de karwei :prof: :speachless:
prit2
Bericht door prit2 »
guest, de action natuurlijk.
bij de karwei verkopen ze goedkope rommel
ronny
Bericht door ronny »
jerrow schreef:
Thomash schreef:ik probeer der eerst altijd nog een sleuf in te slijpen (met dremel ofzo) zodat ik hem er met een grote platkop uitkan draaien.
owja geen gamma bouten meer gebruiken :P
Idd, zo heb ik het overlaatst ongeveer ook gedaan.
Boor een gat erin, zo'n 5mm diep.
Daarna pak je je slaghamersetje, daar zit zo'n inbus stukje bij. Die sla je in het gat (gat iets kleiner geboord dan inbus) en daarna zet je je slagschroevendraaier erop en vlammen maar, gaat zo los!
Kunt ook slipje erin slijpen en dan met slagschroevendraaien platte kop erop en ook weer vlammen, hihi.
GreetzzZ... :D
daar sluit ik me bij aan
