Nu al voor de zoveelste keer
occ1s
- 1250km gereden
En weer heeft hij het mij geflikt... schroef te vast, en dan ook nog het schroefkop gemold...
Kan er niets mee beginnen, en ik heb t nu dit keer over de schroef om je ontsteking losser te zetten.
Alle kracht gebruikt, maar geen beweging in te krijgen..
Iemand een bruikbare tip ?
Axel
Axel
Meest geniale opmerking ooit, zit er op een dremel op een boorfunctie
DUH! Een dremel is niet meer dan een veredelde boor zonder handvat.
Met een boormachine gaat het beter, daar kun je nauwkeuriger mee werken.
Over welke schroef heb je het? Om de ontsteking losser te zetten, maar bedoel je hiermee de contactpunten? Of de grondplaat (maar die zet je niet losser, maar gewoon vast).
- jerrow
- 1000km gereden
Thomash schreef:ik probeer der eerst altijd nog een sleuf in te slijpen (met dremel ofzo) zodat ik hem er met een grote platkop uitkan draaien.
owja geen gamma bouten meer gebruiken
Idd, zo heb ik het overlaatst ongeveer ook gedaan.
Boor een gat erin, zo'n 5mm diep.
Daarna pak je je slaghamersetje, daar zit zo'n inbus stukje bij. Die sla je in het gat (gat iets kleiner geboord dan inbus) en daarna zet je je slagschroevendraaier erop en vlammen maar, gaat zo los!
Kunt ook slipje erin slijpen en dan met slagschroevendraaien platte kop erop en ook weer vlammen, hihi.
GreetzzZ...
geo
jerrow schreef:Thomash schreef:ik probeer der eerst altijd nog een sleuf in te slijpen (met dremel ofzo) zodat ik hem er met een grote platkop uitkan draaien.
GreetzzZ...
Of setje linkse tappen kopen
Axel
geo
