probleem met optrekken
paull
Bericht door paull »
Dat zeg ik ook 190 is te groot en 150 wat aan de te kleine kant, maar het veschilt allemaal erg sterk dus kan je nie eigelijk dit niet zeggen :wink:
een 50cc f5b heeft rond de 120 nodig een 60cc meer rond de 150 dus ik zou gewoon zeggen kijk rond de 150/160/170 en kijk wat hij dan doet :!:
paull
paull schreef:maar het veschilt allemaal erg sterk dus kan je nie eigelijk dit niet zeggen :wink:
Triforce schreef:een 50cc f5b heeft rond de 120 nodig
Triforce schreef:een 50cc f5b heeft rond de 120 nodig een 60cc meer rond de 150 dus ik zou gewoon zeggen kijk rond de 150/160/170 en kijk wat hij dan doet :!:
Het maakt wel verschil of het de lange of korte versie van de 190 is die is geplaatst :wink:
paull
Wij praten hier ook over korte sproeiers :wink:
Logisch
PD
Bericht door PD »
maar er zitten lange in :wink:
paull
PD schreef:maar er zitten lange in :wink:
dus doeje er een korte in
Als je die niet hebt..?
Zoals triforce zegt, rond de 150 kort gaan zitten, of 100 lang.
2RU_racer
Bericht door 2RU_racer »
maar met 190 wordt hij pas bruin.
heb 150 en dan doet hij het niet echt goed op en 160 en 170 ook niet.
zijn wel allemaal lang alleen bij 190 wordt hij bruin.
2RU_racer
hier heb ik een filmpje wat hij doet.
http://www.youtube.com/watch?v=kMBHbNfAf5w
klinkt als verzuipen, correct me if i'm wrong
paull
Lange sproeiers? Als je een 150 lang neemt is dat te klein, een lange 160 en 170 zal ook iets aan de kleine kant zijn. Ik denk dat het hier niet aan de sproeier licht, 190 zou die het sowieso in de toeren moeten komen....Iets met je onsteking?
sowiezo niet ontsteking want hij komt gewoon op toeren als je niet teveel gas geeft
kijk even naar de bougie en probeerje gasnaald is te stellen :wink:
2RU_racer
mpro09 schreef:sowiezo niet ontsteking want hij komt gewoon op toeren als je niet teveel gas geeft
bougie wordt wel bruin met 190 ,170 wordt hij grijs.
de maatstelling is anders paull, en het is niet de ontsteking want dan had hij wel een ander geluid gemaakt, meer stotterend geluid dan verzuip geluid
