Meer lucht nodig
Mph
Bericht door Mph »
Twowheeler schreef:welk dopje?
kijk eerst even je luchtfilter ook na.
rubberdopje, op je carter, als je die eraf haalt dan kan je je carb loshalen. weet je welke ik bedoel?
,,Conclusie:
brommer goed afstellen, die is niet goed afgesteld.
De luchttoevoer van een FS1 is zwaar over gedimensioneerd, dus daar moet je het niet zoeken. "
Dus misschien toch een kleinere sproeier proberen?
zit nu 90 in.
90 is wel heel erg klein.
Mph
Bericht door Mph »
marco schreef:90 is wel heel erg klein.
bougie zwart, kan geen volgas omdat te weinig lucht, dus eerder te groot denk?
Wat is je setup?
Mph
Bericht door Mph »
Z1 cilinder, k-star hoge drukkop, 16 mm carb (+spruitstuk), 13-44 vertanding, sproeier 90
Dan is 90 zeker te klein.
Je hebt eerder 150 - 180 nodig.
Mph
Bericht door Mph »
waarom is de bougie dan zwart?
heb al eerder bij een vorige cilinder (fs1 cilinder) 140 en 150 geprobeerd maar werd er niet beter op
Zullen wel imisproeiers zijn. Die hebben veel grotere doorlaten.
robertehendriks
NIX schreef:Zullen wel imisproeiers zijn. Die hebben veel grotere doorlaten.
imi grotere doorlaten? kan wel iets verschil geven met de diameter scheelt niet veel.
Beter is een aantal oplopende maten sproeiers te nemen van dezelfde serie (merk)
90 is voor jouw setup te klein, ik denk dat je rond de 170 moet zitten.
(dus een serie sproeiers oplopend van 150 t/m 180 kopen)
Mijn idee is dat jouw afstelling van de carburateur verkeerd is, steekt erg nauw bij een FS1.
uitgangpunt is dat je de luchtschroef niet verder dan 2 slagen uitdraait en bij een te rijk mengsel de stand van de naald
in je gasschuif te veranderen. zie ook andere topics, daar is genoeg over geschreven.
Mph
Bericht door Mph »
oké ik zal is rondkijken op het forum over de stand van de gasnaald.
heb sinds ik m heb al last dat ik geen volgas kan geven, dan verzuipt die.
Dan heb je een te grote sproeier. Je regelt de volgas afstelling niet met de naald, die is voor halfgas. Of preciezer: kwart tot 3/4e gas.
Nogmaals: als je een gat in je kop valt, doe je toch ook geen gips om je arm?
Mph
Bericht door Mph »
NIX schreef:Dan heb je een te grote sproeier. Je regelt de volgas afstelling niet met de naald, die is voor halfgas. Of preciezer: kwart tot 3/4e gas.
Ja, omdat die te groot was wilde ik mee lucht hebben. Maar ik ga wel een kleinere nemen :wink:
Mph
Bericht door Mph »
Hallo allemaal,
Ik heb er nu sproeier 80 in, origineel. Is nog steeds te groot.
Ik zag dat er geen kleinere sproeiers te koop zijn, wat nu?
heb liever niet een andere filter (powerfilter) maar als er niks anders op zit dan doe ik dat wel.
Koop originele sproeiers bij Mikuni.nl. Ik weet haast zeker dat je imitatie hebt. Daar kun je bijna rechtop in staan.
Staat je choke wel dicht? :shock:
