Meer lucht nodig
Mph
Meer lucht nodig
Bericht door Mph »
ik heb meer lucht nodig, hoe kan ik dit krijgen?
zat al te denken aan ander aanzuigrubber.
maar zit er veel verschil tussen deze twee:
[web]http://www.fs1shop.nl/product_info.php?cPath=76_90_103&products_id=820&osCsid=af83e888104baae2ffc7ef2237a96c92[/web]
[web]http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=81[/web]
Mn brommer kan wel vol gas zonder het dopje bij carb, maar dat is niet echt goed.
Werd me verteld dat kleinere sproeier alleen maar minder vermogen tot gevolg had en dat ik een oplossing in meer lucht moest zoeken.
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
luchstelschroef al geprobeerd?
De eerste kan je alleen gebruiken in combinatie met een 2RU filter
de onderste is bestemd voor de kleine ronde luchtfilters die gebruikt zijn tot en met de 2F2
en een 2ru rubber is altijd snel :wink:
maar past idd alleen op een 2ru luchtfilter
Waarom heb je meer lucht nodig?
Bericht door nieknatuurlijk »
luchtfilter vervangen?
Mph
Bericht door Mph »
Oke ik heb de bovenste, dus ik heb al een snelle 2ru filter.
ik heb meer lucht nodig omdat ik geen volgas kan geven.
de man die het pistonclipje uit mn schijf had gehaald die zei dat ik meer lucht nodig had.
zijn er nog andere mogelijkheden?
Ik zou het eens gaan zoeken in de afstelling
van je carb, wellicht je ontsteking een goed checken
Mph schreef:Oke ik heb de bovenste, dus ik heb al een snelle 2ru filter.
Heb je een filter element in je filterhuis zitten?? zo ja kan je die er eens uit halen en dan kijken wat hij doet :wink:
Mph
Bericht door Mph »
haha, oftewel zonder luchtfilter krijgt die ook meer lucht :lol:
dat kan idd veel verschil maken :wink:
Sorry, maar meer lucht vind ik zo´n onzin. Een carb heeft een doorlaat van 10 of 16mm, soms 13 of 14 en that´s it. Je mengsel afstellen doe je met je sproeier, dus dan praat je over rijker of armer mengsel. een FS1 heeft echt de beste filters die de luchtaanvoer nooit hinderen. Hooguit heb je een poepori 2F2 met dat dunne slangetje, maar die kom je godzijdank bijna nooit tegen.
Mph
Bericht door Mph »
onsteking is ook goed, enige is de lucht.
want zonder dat dopje bij je carberateur heeft die wel genoeg lucht.
ik ga nog wel even wat proberen aan de luchtstelschroef
welk dopje?
kijk eerst even je luchtfilter ook na.
Mph schreef:onsteking is ook goed, enige is de lucht.
Conclusie:
brommer goed afstellen, die is niet goed afgesteld.
De luchttoevoer van een FS1 is zwaar over gedimensioneerd, dus daar moet je het niet zoeken.
