Pagina 2 van 2
Geplaatst: 30 mar 2010, 20:44
in het worm wieltje moet ook een kogeltje zitten.
is deze weg.
2 kogeltjes gaat niet goed deze worden op zij gedrukt.
moet gewoon goed kunnen werken.
alles slopen en weer opbouwen met goede onderdelen.
gr gino
Geplaatst: 31 mar 2010, 10:51
door geo
Hey Micky
Ik meen mij te herinneren dat ik ook iets dergelijks voorgehad heb. Bij mij was de oorzaak dat het wormpje ongeveer 90 graden verdaaid zat tenopzichte van het heveltje. Hij koppelde ook niet en bij eenmaal het koppelingshendel bedient was het veertje ook naar de haaien.
Dit heveltje heeft daarna de garage van voor tot achter gezien.
Een nieuw in elkaar gestoken en probleem opgelost.
Geplaatst: 31 mar 2010, 12:21
door GoM!cky
geo schreef:Hey Micky
Hallo Geo,
Ja dat zou wel eens best kunnen want niet eigenlijk moet elk wormpje worden gemaakt op elke koppelingsdeksel, niet zomaar eender elk wormpje past in elke deksel (passen wel maar niet functioneren).
Dus ik ga dat eens proberen gelijk je zegt het verdraaien eer ik het ga klinken.
Ik heb me ook al serieus moeten bedwingen om het niet door de garage te smijten Geo, maar ik doe dat wijselijk niet... ik moest maar eens 1 van de opgemaakte Fizzy's raken
heheheh
Mercikes en ik hou u op de hoogte van het verloop van dit "WORM" avontuur.
Micky
Geplaatst: 31 mar 2010, 12:47
door Higherking
ik heb nu alles uit elkaar liggen,
alleen heb een vraag, de drukplaat hoe vast moet hij nou aangedraaid worden? want ik heb hem als laatst helemeel echt goed vast gezet,
maar ik heb zon idee dat dat niet de bedoeling is klopt dat?'
Geplaatst: 31 mar 2010, 12:51
door Aad
Volgens mij kun je ori boutjes die de drukplaat aandrukken maximaal aandraaien, en begrenzen ze zich zelf zegmaar omdat niet heel de bout uit schroefdraad bestaat.
Geplaatst: 31 mar 2010, 12:52
door Higherking
Aad schreef:Volgens mij kun je ori boutjes die de drukplaat aandrukken maximaal aandraaien, en begrenzen ze zich zelf zegmaar omdat niet heel de bout uit schroefdraad bestaat.
nu komt de aap uit de mouw, ik heb bouten met geheel schroefdraad,
bedankt.
maar een ding vraag ik me dan af. kijk dit van fs1 shop, dat zijn dan toch ook niet de goede bouten?
http://www.fs1shop.nl/product_info.php? ... 61d62f3111
Geplaatst: 31 mar 2010, 13:00
door pee67
Je moet eerst eens goed kijken naar welke drukgroep je hebt.
Deze hebben ook andere schroeven daarbij, heb je alleen maar schroefdraad
is het van het nieuwe type, heb je de schroeven deels schroefdraad, da zijn die van het oude type.
Kijk maar eens op deze pagina bij fs1shop
http://www.fs1shop.nl/index.php?cPath=7 ... d1d0955ee9
Geplaatst: 31 mar 2010, 13:37
door Higherking
ik heb de nieuwe drukgroep (2ru) dat weet ik zeker weten,
dus dan zou het geen probleem moeten zijn welke schroef je erin doet toch?
Geplaatst: 31 mar 2010, 14:38
door pee67
Dan moet je de boutjes geheel met schroefdraad hebben ja
en helemaal indraaien
Geplaatst: 31 mar 2010, 20:21
door niels16
25 nm vast volgens mij staat in het zelf sleutelen boekje
en bestel orri schroefje sen of veertjes
