door mpro09 » 19 mei 2010, 16:55
+-500
timbeau
door timbeau » 19 mei 2010, 17:25
ik heb ook nog een smeerolie lek.
ik heb gezien dat er smeer olie lekt uit de druk stang van de koppeling.
kan dit?
en welke dichting moet dan vervangen worden? (kheb 2 boeken en dit deeltje staat er wel in maar is nooit benoemd)
Berichten: 23466 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 19 mei 2010, 17:32
door mpro09 » 19 mei 2010, 17:32
ja dat kan, en dan moet je dus die keerring vervangen
timbeau
door timbeau » 04 jun 2010, 21:01
ik heb deze keerring vervangen maar er blijft smeer olie uit druppen.
dat staafje waar die keerring rond zit, zit gellijk een beetje scheef.
kan dit? en kan ik daar iets aan doen?
al bedankt
tim
Berichten: 10846 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 04 jun 2010, 21:19
Staafje vervangen. Vaak zijn die terhoogte van de keerring ingesleten. Als je hem niet kunt omkeren of als hij aan 2 kanten is ingesleten is hij gewoon op.
timbeau
door timbeau » 19 jun 2010, 20:48
dus ik kan dit staafje er gewoon uit trekken en omdraaien?? of een nieuw in duwen?
door marco » 19 jun 2010, 20:48
Kun je er gewoon uithalen.
Berichten: 2110 Lid geworden op: 26 mei 2007, 11:51
door Pipedown » 19 jun 2010, 20:57
valt er dan niet zo'n balletje uit?
door marco » 19 jun 2010, 20:58
De oliekeerring houd dat kogeltje wel tegen maar je moet de brommer wel scheef houden wil dat kogeltje er uit vallen.
door Pipedown » 19 jun 2010, 21:19
links of recht om dat die eruit valt?
door marco » 19 jun 2010, 21:26
Links
door Pipedown » 19 jun 2010, 21:42
dus als je je blok er bijvoorbeeld uithaald.
En je zorgt dat de kering aan de bovenkant is (legt hem dus op z'n kant)
dan kan je rustig die kering eruit slingeren zonder dat er wat gebeurt?
door marco » 19 jun 2010, 21:57
Als je alleen je keerring wilt vervangen hoef je het blok niet te demonteren.
Het is alleen maar een klein kogeltje.
