Van de zomer ga ik...
...niet zoveel rijden
3
9%
...gewoon zo af en toe eens een ritje maken
2
6%
...zo veel mogelijk rijden
27
77%
...hetzelfde als nu, elke dag naar school/werk
3
9%
Totaal aantal stemmen: 35
jawel het zal niet veel zijn maar er zit al 45mm in de cilinder
die 0.25mm extra kan ook nog
zal binnekort wel ff foto posten
doe maar es, ben benieuwd 8-)
ik wil dit jaar ook proberen of ik naar de rit in de moer kan :P
zou je moeten doen jah
hier ff foto van de cilinder hier zit al 45mm in
het cilinderhemd wati n het blok valt is 49mm - 45.25 en dan hou je
nog 1.875 mm over das genoeg
wow.. ik heb een athena gehad met ook zo'n dunne zijwand... pistonclipje is toen los gekomen, resultaat: wand gescheurd bij de spoelpoort.. oppassen dat dat daar ook niet mee gebeurd :P
Dit is ook geen aluminium denk ik :wink:
nee, maar in een alu cilinder zit wel een nicasil wand en dat is een stukje heel veel harder als gietijzer ;)
En hoe dik is die wand dan? :shock:
heel dun, maar waaorm denk je dat er tegenwoordig bijna alleen maar nicasil cilinders zijn? En waarom slijten nicasil cilinders minder hard? Juist, omdat de wand sterker is :P
Tombo schreef:wow.. ik heb een athena gehad met ook zo'n dunne zijwand... pistonclipje is toen los gekomen, resultaat: wand gescheurd bij de spoelpoort.. oppassen dat dat daar ook niet mee gebeurd :P
zon dunne wand heeft toch niks te maken met het los schenten van zon clipje?
als dat clipje tussen je zuiger en cilinder komt, met zo'n dunne wand, heb je kans dat je wand scheurt (Wat ik dus had bij m'n athena, die had ook zo'n dunne wand)
je cilinder is dan toch wel kapot :wink:
dit gaat wel goed denk ik (btw het is geen cilinder van 400€ )
Ik ga denk ik een weekendje naar tessel en terug :) en voor de rest leuk rond cruisen :D
