Pagina 2 van 3
				Geplaatst: 12 apr 2011, 17:25
				ik zeg een kleinere sproeier.
kom maar hier langs dan zetten we hem op de rollebank.
gr gino
				Geplaatst: 12 apr 2011, 18:00
				Een kleinere sproeier en rustig inrijden.
				Geplaatst: 12 apr 2011, 21:48
				door MarcoFs1
				IS gelukt!! ben langs Gino geweest, en hebben het opgelost,
Trekt als een gek! Tnx gino!
Ik reed op de terugweg achter een camper:P en die reed 70, en ik had nog niet vol gas.
				Geplaatst: 12 apr 2011, 21:55
				MarcoFs1 schreef:IS gelukt!! ben langs Gino geweest, en hebben het opgelost,
graag gedaan vriend
				Geplaatst: 12 apr 2011, 22:37
				We willen nu natuurlijk wel weten wat eraan gebeurd is.
				Geplaatst: 12 apr 2011, 23:12
				Voet pakking stuk (brok van 1 cm weg) olie zeek er uit.
Resten van de daarvoor voetpakking van blok verwijderd.
En een nieuwe b8hs, en de ontstoorde weg gegooid.
Sproeier 170.
En lopen als een tiet.
Maar  lees zijn mail.
Ze leren het nooit: wat inrijden?
MarcoFs1 schreef:Hij trekt als een beest, reed 70 achter een camper, en had nog niet volgas:)
Bedankt!. Ik zal bougietje en pakkingsetje voor je halen. als je er niet bent kan ik het dan door de brievenbus doen of onder de deur schuiven?
				Geplaatst: 12 apr 2011, 23:21
				En ik heb pas 1000x gezegd dat die onstoorde bougies het alleen lekker doen in een baan om de aarde. Dat is echt info die ik moet hebben en mensen zeggen het gewoon niet. In elk geval dat ie het goed doet en ik hoor wel of er binnenkort weer een warmloper gescoord is.
				Geplaatst: 12 apr 2011, 23:42
				NIX schreef:En ik heb pas 1000x gezegd dat die onstoorde bougies het alleen lekker doen in een baan om de aarde. Dat is echt info die ik moet hebben en mensen zeggen het gewoon niet. In elk geval dat ie het goed doet en ik hoor wel of er binnenkort weer een warmloper gescoord is.
Een kwestie van tijd vriend
				Geplaatst: 13 apr 2011, 02:12
				some things will never change
toch weer mooi werk dan
				Geplaatst: 13 apr 2011, 10:01
				door Frederik
ontstoorde bougies zijn echt wel beter dan gewone, maar ALLEEN in een ontstoorde kop, daar zit een weerstand in. Ontstoorde bougies zijn bedoeld om te werken met minder spanning, geef ze te veel spanning, en ze zullen na verloop van tijd slecht tot niet gaan werken.
				Geplaatst: 13 apr 2011, 10:27
				Geplaatst: 13 apr 2011, 16:19
				door koppel
				voor zover ik de juiste info heb................ontstoorde bougies zijn niet beter, hebben een extra weerstand om het storen van de ontsteking op radio, tv, telefoon, etc signalen te voorkomen.
van een ontstoorde kop heb ik nog nooit gehoord, een gestoorde kop wel, dat is het bovenste deel van mijn lichaam
zo'n bougie zal dus meer spanning nodig hebben om een vonk te produceren, niet elke ontsteking kan dat aan, het kan je bobine mollen.
dus geen ontstoorde bougie in je fs1 (met een R van resistor in de naamgeving)
				Geplaatst: 13 apr 2011, 16:24
				waarom steekt de electrode bij zon bougie verder naar buiten?
				Geplaatst: 13 apr 2011, 16:29
				Die R op een bougie betekent toch race??
				Geplaatst: 13 apr 2011, 16:44
				door Twowheeler
				nee Resistor
echt racebougies zijn anders opgebouwd en vooral van ander materiaal
