Afstelling FS1
MarcoFs1
Afstelling FS1
Bericht door MarcoFs1 »
Hallo
Mijn fs1 trekt niet lekker door, hij lijkt te stotteren..
Op het punt dat hij in de toeren moet gaan begint hij te stotteren.
Vooral als het motortje wat warmer is. Als hij kouder is iets minder.
Bougie afgelezen en kleur is goed.
Rookt wel als een gek.
Heb een 2ru met FS1 cilinder
16mm mikuni caburateur
orginele sproeier 170 (kort) erin
Gasnaald in de 3e stand van bovenaf.
schroef 2 en een kwart
Cdi ontsteking van Gino.
Snelle uitlaat 32mm
twv 14-41
Heb orginele 160,170,180 mikuni sproeiers nog liggen,
hoor graag hoe ik hem moet afstellen. :cry:
Kijk eerst eens of er tussen de punten flink gevonkt wordt. Probeer ook gewoon eens een andere bougie of dop. Eerst even de gemakkelijke dingen.
MarcoFs1
Heb een cdi ontsteking, die heeft geen punten neem k aan toch
Even over de CDI heengelezen. Blijven er 2 zaken over.
MarcoFs1
Zit een nieuwe ngk 8 bougie in.
Dop zal ik nog wel even proberen
MarcoFs1
Heb een andere bougiedop geprobeert en andere bougie.
Dit verhielp niet het probleem.
jerrow
Bericht door jerrow »
kan vannalles zijn maar ik gok op een te grote sproeier of ontsteking slecht afgesteld...
(dat roken is te veel onverbruikte benzine door te veel benzine of door niet tijdig te ontsteken) No bad feelings Gino :shift:
Wat voor schijf heb je erin zitten?
Heb je daar wat aan veranderd?
En wat voor mix rij je? Ik vraag het omdat je zelf zegt dat de bougie wel een goede kleur heeft.
Nog een optie: draai de sproeierbuis er eens uit en kijk eens of de gaatjes aan de zijkant niet dicht zitten. Kijk ook of het kanaal naast de luchtschroef mooi open is, dat laat de remlucht bij de sproeierbuis.
MarcoFs1
Heb de caburateur er al afgehad, sproeier doorgeblazen met de fietspomp :P . schijf heb ik niks aan veranderd.
Afgesteld zoals op het forum, maar geeft telkens hetzelfde.
Lijkt of hij toerenbegrensd word, lichte knallen uit de uitlaat.
BwoapBwoapBwoap hoor ik dan. Hij mixt nu nog automatisch via het oliepompje.
Arnoute
Bericht door Arnoute »
MarcoFs1 schreef:Hij mixt nu nog automatisch via het oliepompje.
heb je die al afgesteld?
Komt de choke ook goed terug? En wat Marco zegt.
Misschien is de rechterkrukas keerring wel slecht en zuigt die daar blokolie aan.
Hoe oud is de cilinder die erop zit?
Net nieuw of al wat ouder?
MarcoFs1
Cilinder is pas gehoont met nieuwe zuiger erbij.
Schijf heb ik niks aan veranderd.
Op ze choke geeft hij het zelfde effect.
Oliepompje heb ik nog niet afgesteld..
er zit nu sproeier 180 in, zal ik 160/170 is proberen? en kijken wat er gebeurd?
Je kan het proberen, maar als de bougie nu goed gekleurd is, dan is het niet mijn schuld als een warmloper straks het resultaat is. Aan de andere kant, een 180 is wel erg groot. Meestal heeft een FS1 cilinder meer dan genoeg aan een 170.
