Pagina 2 van 3
Geplaatst: 17 okt 2011, 22:29
door philippeg
5km maar omdat ik merkte dat hij niet ontkoppelde ben ik maar gestopt
Geplaatst: 17 okt 2011, 22:34
door philippeg
gewoon rijden tot hij lost?
Geplaatst: 17 okt 2011, 23:08
nee er zit iets niet goed.
komen de koppelplaten los als je hem in knijpt
Geplaatst: 17 okt 2011, 23:46
door philippeg
ik zie ze samen opschuiven als ik de hendel inknijp. Gewoon nog eens opensmijten en weer in elkaar? Moet ik de pakking dan weer vernieuwen? grt
Geplaatst: 18 okt 2011, 00:22
door clamdxp
als de pakking heel is hoef je hem niet gelijk te vernieuwen
Geplaatst: 18 okt 2011, 02:30
hmm, dit is een vreemd verhaal,
ik begin te denken dat de moer in de koppeling niet goedzit,
spring effe binnen en we bekijken de zaak effe
je dichtingen zijn nieuw, dus die hoeven we niet te vervangen, en als dat zo is heb ik er nog genoeg nieuwe liggen
no worries
Geplaatst: 18 okt 2011, 09:50
door philippeg
olraity
Geplaatst: 18 okt 2011, 10:19
door fs1willem
Carterhelft demonteren en kijken of de koppelingsplaten los komen. Let op, blok hoeft daarvoor niet uit het frame, dus dat scheelt weer werk.
Brommer in eerste versnelling zetten... koppeling inknijpen (of even zo aftsellen dat de platen vrij komen) en aan het achterwiel draaien... als platen los staan en de boel draait niet vrij dan zou ik de bouten waarop de veren zitten er eens een paar mm uitdraaien en nogmaals aan het wiel draaien... als de boel dan wel vrij loopt heb je hetzelfde euvel als ik. Waarschijnlijk is er dan een ring te weinig gemonteerd of er zijn te lange bouten ingezet. Op de binnenzijde (achterkant) van de korf zit een uitstulping waarop de bouten vastlopen als deze uitsteken (dus te lang zijn) en wellicht ook als daar een ring mist.
Ik ben erg lui ingesteld (
) en heb de bouten een halve millimeter afgevijld. Alles loopt weer vrij en de koppeling werkt prima. Later zal ik weleens lijken of er inderdaad een ring mist.
Geplaatst: 18 okt 2011, 10:20
door fs1willem
Brommer in eerste versnelling zetten... koppeling inknijpen (of even zo afstellen dat de platen vrij staan) en aan het achterwiel draaien... als platen los staan en de boel draait niet vrij dan zou ik de bouten waarop de veren zitten er eens een paar mm uitdraaien en nogmaals aan het wiel draaien... als de boel dan wel vrij loopt heb je hetzelfde euvel als ik. Waarschijnlijk is er dan een ring te weinig gemonteerd of er zijn te lange bouten ingezet. Op de binnenzijde (achterkant) van de korf zit een uitstulping waarop de bouten vastlopen als deze uitsteken (dus te lang zijn) en wellicht ook als daar een ring mist.
Geplaatst: 18 okt 2011, 10:55
door philippeg
bedankt voor de info, maar ik ga eens binnenspringen bij Sam, want mijn materiaal is nogal beperkt op kot.
Geplaatst: 18 okt 2011, 11:32
door fs1willem
Om het even te verduidelijken :
Bij mij waren de bouten nr 8 te lang waardoor te ver door nr staken en ergens aan de binnenkant van nr 1 vastliepen. Ik vermoed dat ring nr 2 ontbreekt waardoor er te weinig ruimte zit tussen nr 1 en nr 3.
Ook bij mij ontbreekt het aan voldoende goed gereedschap om het in een keer goed op te lossen, vandaar dat ik de bouten nr 8 iets heb afgevijld... scheelde echt maar een halve mm.
Als je nr 6 niet kunt draaien met ontkoppelde platen en ingeschakelde versnelling dan is de kans groot dat je hetzelfde probleem hebt. Dan even de bouten nr 8 allemaal even een stukje uitdraaien en opnieuw kijken. Loppt ie dan vrij dan weet je waar te zoeken.
Geplaatst: 18 okt 2011, 11:55
door philippeg
bedankt voor de plaat, dat maakt het al heel wat duidelijker
Geplaatst: 18 okt 2011, 16:15
Is je stalenplaat nog wel recht?
@Willem je moet wel alle 2 de ringen er tussen hebben.
Geplaatst: 18 okt 2011, 19:27
door koppel
dat van die lange bouten (nr8) kan heel goed de oorzaak zijn, heb dat ook ooit eens meegemaakt.
iig niet proberen los te rijden oid, dan sloop je alles.
Geplaatst: 18 okt 2011, 22:35
door philippeg
waarschijnlijk gaat hij deze week open, tot dan staat hij stil op mijn kot dat meer en meer naar nafte begint te ruiken
