wilt niet ontkoppelen
philippeg
Bericht door philippeg »
Hallo,
Mijn koppeling is volledig gereviseerd maar toch wilt hij niet ontkoppelen. De platen worden om de een of andere reden precies niet van elkaar geduwd. Enig idee waar dit zou kunnen aan liggen, heb echt alles al geprobeerd. Heb de schroef in het zijblik al eens volledig naar binnen gezet om het max eens te bekomen maar zelfs dan slipt hij niet. Dus de platen gaan zelfs dan niet uit elkaar. Heb hem daarna weer afgesteld door de regelvijs vanboven volledig in te draaien, de schroef in het zijblik volledig uit te draaien. dan die schroef lichtjes in draaien tot er enige weerstand is en vast te zetten + vervolgens via de regelvijs mijn kabelspanning te regelen. Enig idee waar het kan aan liggen?
Groeten
Heb je wel het kogeltje erin zitten?
philippeg
dat zit erin ;-). weet echt niet wat het kan zijn en zo rijden is natuurlijk ook geen optie want dat lijkt me niet echt gezond
Meet de lengte van je koppelingsdrukstift eens op misschien is die te kort.
philippeg
is dezelfde want die was nog goed en daarvoor werkte het wel :-s
Dus je hebt nu helemaal geen weerstand als je de koppeling inknijpt?
Wat heb je precies vernieuwd aan je koppeling?
Kogeltje in het blok zelf wel aanwezig ?
philippeg
zit er normaal gezien ook nog in. de platen en de veren zijn vernieuwd. je voelt dat er spanning op zit, maar hij ontkoppelt niet m.a.g zelfs al is de koppeling ingetrokken dan spint zijn wiel gelijk zot als je hem in eerste zet, m.a.w de koppeling werkt niet, zelfs niet als je de zijdelingse schroef volledig indraait.
philippeg schreef:zit er normaal gezien ook nog in. de platen en de veren zijn vernieuwd. je voelt dat er spanning op zit, maar hij ontkoppelt niet m.a.g zelfs al is de koppeling ingetrokken dan spint zijn wiel gelijk zot als je hem in eerste zet, m.a.w de koppeling werkt niet, zelfs niet als je de zijdelingse schroef volledig indraait.
Heb je daadwerkelijk gezien dat de platen los komen ?
Haal je oliepijlstok er eens uit en kijk of de platen goed loskomen en of de korf niet erg ingeslagen is.
philippeg
kan je da rechtstreeks zien via het gat van het oliepeilstok? Wist ik niet, straks eens zien. Heb je toevallig een foto van een korf die sterk ingeslagen is? Want weet niet hoe dat er uitziet, dus zou het dan ook niet zien moest het wel zo zijn.
grt
philippeg
amai ik wist ni dat er echt van die happen uit konden zijn zoals op die linker, zal straks eens zien
philippeg
korf ziet er mooi uit, ma da ging me enorm verbaasd hebben moest dat niet zo zijn geweest. Ik zie de platen als enen blok opschuiven in de korf. Misschien dat ik hem gewoon eens stationair moet laten draaien zodat alles eens goed in de olie draait en ze dan loskomen? Of weinig kans dat dit lukt?
Groeten
Heb je er nog niet meegereden dan?
