Is dit een warmloper?
Bericht door yamaha_fs1_2ru »
neem de tijd en maak het indd verzichtig schoon met een schroevendraaier of een hardkustof iets.
Kool bovenop de zuiger laat ik altijd zitten voor meer compressie.
kan ook.
maar wel bevordelijk als de kop niet dicht raakt.
Vincent2
Bericht door Vincent2 »
Nieuwe benzinekraan gemonteerd die 100% is, andere uitlaat(zelfde tpye/ori) en zelfde cilinder. Maar nog steeds hetzelfde probleem :(.
Als ik het heb voor heb gehad (stilvallen), moet ik altijd spelen met choke en gas geven omdat hij anders bwaarp zegt als ik gas geef. Eenmaal hij dan terug een normale gasreactie heeft gaat hij weer effe verder als nen trein.. tot de volgende 2km..
vreemd...
niet iets met de slang of carb?
Zeker een vreemd probleem :roll:
Heb je al eens een andere bougie geprobeerd?
En de carburateur schoon gemaakt?
Is het een ori mikuni?
Vincent2
Ja een andere bougie geeft hetzelfde probleem. Tis een mikuni ja, maar zou ni weten wat ik nog meer kan schoonmaken dan het vlotterbakje en de sproeier?
edit: heb luchtstelschroef nogis anderhalf uitgedraaid (toen ging hij goed), maar dan wil ik verder afstellen zoals in de faq door de stat afstelschroef maar dan is er geen verschil helemaal in of uitgedraaid...
Is dat normaal?
Benzine filter er tussen?
zoja. is deze mooi schoon.
zo nee: Tip zet er 1 tussen.
Vincent2
yamaha_fs1_2ru schreef:Benzine filter er tussen?
Staat er tussen jep, denk dat hij wel ok is.
Maak alle kanaaltjes eens goed schoon en ook de stationair sproeier.
Is niet normaal dat je de stelschroef helemaal in kan draaien en dat de motor dan nog goed draait.
Ligt er onder het vliegwiel soms een beetje olie en kan je het vliegwiel op en neer bewegen?
vlotterbak eraf halen en de kraan open zetten. en dan kijken wat er gebeurd
je zou bijna zeggen dat hij niet genoeg brandstof toevoer krijgt.
misschien even tanken? :lol:
@ mpro09 dies flauw...
Vincent2
marco schreef:Maak alle kanaaltjes eens goed schoon en ook de stationair sproeier.
stat sproeier, is dat de sproeier waar de hoofdsproeier ingedraaid wordt?
Gak is testen
tsjokvol
