Lekke koppakking
Jasperb
Bericht door Jasperb »
Zit je bougie er wel goed in?
ja recht en strak
Gebruik je wel een nieuwe koppakking? En is je cilinder van boven ook vlak? En hoe weet je zeker dat de kop lekt, als er geen lucht ontsnapt :P
ja er zit een nieuwe pakking onder en ik weet idd niet zeker of de kop lekt
vandaag ff een rondje gereden hij rijd gewoon goed alleen blijft ie in lage toeren meer dan normaal hangen en zodra je hem voor een stoplicht neutraal laat lopen stopt ie en moet je hem aan lopen
en hij word sneller warmer dan normaal
je denkt dus dat ie valse lucht trekt? als je zeker weet dat het niet in de afstelling zit
check dan:
-zit de carb goed op het spruitstuk
-spruitstukpakking
-voetpakking
-linker krukaskering
me ontsteking heb ik nooit naar gekeken maar ook nooit problemen me gehad
maar het is wel heel toevallig dat het precies gebeurt op het moment dat ik me nieuwe kop er op heb gezet
maar ik zal dit weekend alles ff na kijken
punkemon
Bericht door punkemon »
Voel eens even terwijl je rijd onder je uitlaatwartel,ms lekt hij daar!
IK dacht ooit is te hebben gehoord dat je kunt zien waar hij lekt(je brommer laten draaien,gasgeven,en deoderant spuiten en dan zie je normaal waar de deo weggeblazen word!dus de lek)
Handyman
Bericht door Handyman »
Na je cilinder trekt 'ie geen valse lucht, daar blaast 'ie..
Anders zou dat gat achterin je uitlaat ook dicht moeten. :)
Maakt hoogop wat herrie daar.
meuitlaat lekte eerder idd oko al maar dat is het nu niet want dan zou ik het wel horen maar dat met die deo is misschien wel een goed idee :P
Handyman
Het valt me net op dat het topic begint met een probleem van Waslijn, en langzaam verandert in het probleem van mpro09..
Grappig,
oh ja sorry :?
waslijn, hoe gaat het met jouw kop :P
Handyman
De kop van Wesley's brommer :
en de kop van Wesley :
Lijkt me duidelijk..
Heeft het geholpen, Wes ?
punkemon
hahah:)IK hoop dat die 2de kop ook niet lekt:)
komt het misschien omdat ik een warmere bougie heb ben van 7 naar 8 gegaan :?:
Waslijn
Bericht door Waslijn »
Handyman schreef:De kop van Wesley's brommer :
Jep :D ik had eerst gewoon zo'n kleine immitatie kop maar de ringetje van mn kopmoeren draaide je daar gewoon in :? dus toen heb ik maar gewoon zo'n grote orginele 50cc kop gepakt en gelijk ff afgevijld en afgevlakt :P Maar dat is trouwens niet mijn kop hoor op die foto :wink: ik liet een ander lekker het kutwerk doen :twisted:
