Lekke koppakking
Waslijn
Lekke koppakking
Bericht door Waslijn »
Hoi,
Ik blijf elke keer het probleem hebben dan mn kop begint te lekken :? Ik had eerst een kapotgedraaid tapeinde maar zelfs ik die nu heb vervangen maakt het niks uit.. Elke keer doet ie het wel een tijdje maar dan begint ie toch weer te lekker :? Hoe kan dit toch?
gr Wesley
Jasperb
Bericht door Jasperb »
Vlak je kop eens een klein stukje af op een glasplaat en heel fijn waterproof schuurpapier (ism water)
Waslijn
Dat heb ik al verschillende keren gedaan :?
Ik heb er net maar een dubbele pakking tussen gedaan en extra vast aangedraaid.. Heb er wel weer een tapeinde meer gemold maarja :P
jerrow
Bericht door jerrow »
Koperen ring warm maken voor je de cilinderkop plaatst?
Waslijn
Dan zet ie toch uit? En als je je kop er dan op hebt zitten koelt ie weer af en dan krimpt ie weer :roll:
Je kan ook een rubberen ring in je kopje laten frezen. Heeft fs_ael ook volgens mij :shock:
klopt, maar een standaard fs1, of opgevoerde fs1 moet gewoon lekvrij te krijgen zijn zonder o-ring :P BTW, je freest een rand in de kop, geen rubbere o-ring :P
Zorg ook dat het pasvlak van je cilinder goed recht is. ALs je kop recht is, kan je cilinder nog wel "krom" zijn. En gebruik je de hele tijd dezelfde pakking? Bij 2 pakkingen heb je vele meer kans op lekken. In principe moet 1 pakking ook goed zijn.
The Hunter
Bericht door The Hunter »
De kop pakking kan je het beste vervangen. Als je een koperen pakking heb kun je proberen die het even op te warmen en weer laten afkoelen zodat het weer in de goede vorm gaat.
Als ik jouw was zal ik gewoon het even proberen met een nieuwe koppakking. Het zou natuurlijk ook niet langs de kop maar juist langs de bovenkant van je cilinder kunnen lekken. Heb je die ook al goed bekeken.
succes
BTW een nieuwe/gebruikte kop kost niet veel :)
edit: Tombo was weer's sneller :P
Laatst gewijzigd door The Hunter op 11 apr 2007, 18:37, 2 keer totaal gewijzigd.
En anders gewoon kitte 8)
RDFS1
Bericht door RDFS1 »
Zou ook eens een nieuw kopje uitproberen.
k had zon brede kop gekocht maar toen ik hem erop ging zetten was ik de nieuwe pakking kwijt en ginger een tapeind stuk
k heb net de nieuwe pakking erop gezet en er nieuwe tapeinden in gezet en nu lekt ie geloof ik niet meer
maar hij wil nogsteeds niet aan som wel maar dan valt ie na een tijdje weer uit
en onder het aankicken komt er soms een harde tssssj uit de uitlaat als of er ergens lucht vast zat ofzo
iemand een iedee :? :?:
nou vraag me niet waarom maar hij doet het weer :?
te vroeg gejuigd
wtf is dit voor gezeik waarom doet ie het niet
Waslijn
Voel je lucht tussen je kop en cilinder uitkomen?
nee dat is juist het rare
