knippers blijven branden
- scirocco
Re: knippers blijven branden
marco schreef:Draadbreuk of ergens slecht contact/massa
Ik denk ook dat dit een een massa probleem is leg eens een losse massa draad van je accu naar je knippers
Losse massadraad van de accu naar de knippers
4 stuks massa draden bedoel je
Johan, Kijk je bedrading eens helemaal na.
Of beter, haal het er helemaal uit, het lijkt erop dat de bedrading ergens
van zijn mantel ontdaan is en valse massa maakt.
Zoals je het beschrijft lijkt het fout te gaan ergens in frame waar de bedrading van de rem
samenkomt met de bedrading, naast/achter de accu.
waarschijnlijk een massa probleem
Heb die tros nou al meerdere keren in mijn handen gehad.
Maar......ga het nogmaals weer proberen
- scirocco
Laars schreef:Losse massadraad van de accu naar de knippers
Om te een kant te testen is denk ik een of twee genoeg leg ze bv naar de linker knippers en test die Kant
Als ze Dan wel knipperen moet je alle aarde punten schoon maken
