knippers blijven branden
Als ik de schakelaar voor de knippers omzet naar rechts gaan de knippers continue rechts branden ipv te knipperen
Naar links idem.
Knipper relais is vervangen en werkt goed.
Als ik een volle accu aansluit op het relais gaat hij tikken (ofte wel knipperen)
Bedrading is ook goed aangesloten
Wat is hier aan de hand? :cry:
Re: knippers blijven branden
Juiste wattage lampjes erin?
athenayamaha
Bericht door athenayamaha »
Een goedkoop/slecht relais? Of een te laag voltage van het relais 4.5 volt oid :?:
Kees
Bericht door Kees »
Ha Laars is dit een nieuwbouw project, of werkte alles eerder goed?
Groet uut Doezum,
Kees.
Kees schreef:Ha Laars is dit een nieuwbouw project, of werkte alles eerder goed?
Zomaar plotseling na jaren goed gewerkt te hebben
Accu geeft te weinig voltage af.
Kees
Bericht door Kees »
pee67 schreef:Accu geeft te weinig voltage af.
Heel goed mogelijk. Even een ander accuutje proberen.
Groet uut Doezum,
Kees.
Accu geeft 6.24 volt
Alleen maar 6 volt lampjes erin zitten of misschien toevallig een 12 volts lampje?
pee67 schreef:Alleen maar 6 volt lampjes erin zitten of misschien toevallig een 12 volts lampje?
Alles 6 volt. Niets aan veranderd
Kees
Bericht door Kees »
Ik zou de contactvlakken in de knippers even schoonpoetsen (lampjes en fitting), de massa checken, en de contacten van de bediening in het handvat met contactspray behandelen. In de loop van de tijd gaat daar toch iets van aanslag opkomen is mijn ervaring.
Hopelijk werkt dan alles weer.
Groet uut Doezum,
Kees.
Gaan we doen Kees
Patrick
Bericht door Patrick »
johan een aap kopen claid left , claid right :D :D :D :D
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
Patrick schreef:johan een aap kopen claid left , claid right :D :D :D :D
Yihaaahhhhh
Nog steeds kloten
Nu drukte ik gisteren het rempedaal in, begon die te knipperen. Even later niet meer zonder ergens aan te hebben gezeten.
ik geef de moed op
