Re: Startproblemen
dickfs1
Re: Re: Startproblemen
Bericht door dickfs1 »
Heb de cylinder terug geplaatst maar hij gooit de benzine via de uitlaat poort naar buiten en via de carburateur naar buiten
Qua patet orbis
dickfs1 schreef:De timing van de schijf is goed heefd het altyd gedaan heb nu alleen een andere ontsteking op gezet geeft gewoon een vonk
Zet de oude ontsteking eens terug. Dat is namelijk het enige wat veranderd is. Dus...
Marcel
Re: Startproblemen
Bericht door Marcel »
Ik zou toch eens kijken naar de vlotter en de vlotterkamer.
Blijft de vlotter hangen dan blijft de benzine gewoon doorstromen .
Re: Startproblemen
Marcel schreef:Ik zou toch eens kijken naar de vlotter en de vlotterkamer.
Dan nog kan de benzine niet in de krukasruimte lopen en al helemaal niet de uitlaat in.
Benzine kan daar alleen maar komen als er vacuüm getrokken wordt als de zuiger naar boven gaat.
Het probleem is ontstaan na het wisselen van de ontsteking, er komt onverbrande benzine
in de uitlaat terwijl er wel een vonk is.
Als de brommer het van te voren wel goed deed moet je het als eerste daar gaan zoeken, en dan heb je de keuze
om de ontsteking weer te wisselen waarvan bekend is dat die goed is of je gaat het probleem met de nieuwe ontsteking oplossen.
Aan de hand van de kennis van de sleutelaar kan deze de keuze maken hoe het probleem op te lossen.
Of hij gaat z'n band plakken. Dat mag hij zelf bepalen.
Gorbatjov
Re: Startproblemen
Bericht door Gorbatjov »
Hij zal wel op odp vonken grondplaat verkeerd om,of ern fs1 onsteking op een rd of vice versa,of een 2ru etc etc
dickfs1
Re: Startproblemen
Inmiddels de punten gesteld hij start wel draaid onregelmatig heb het idee dat hij geen regelmatige vonk krijgt ontsteking is nieuw bij sjon vandaan in Hilversum
Qua patet orbis
Re: Startproblemen
dickfs1 schreef:Inmiddels de punten gesteld hij start wel draaid onregelmatig heb het idee dat hij geen regelmatige vonk krijgt ontsteking is nieuw bij sjon vandaan in Hilversum
Hoezo krijg je de indruk dat er geen regelmatige vonk is?
Staat het ontstekingstijdstip wel juist afgesteld?
dickfs1
Motor komt niet op toeren hij vonk ook tussen de puntjes
Qua patet orbis
Re: Startproblemen
Condensator die slecht is
Re: Startproblemen
Niet lullig bedoelt, maar wel een serieuze tip,
lees de volgende keer eerst de FAQ eens door, hier staan onnoemelijk veel tips
en trucs om jezelf te helpen.
Deze topic lezend hebben we inmiddels al de hele FAQ viewtopic.php?f=6&t=5195" gehad ondertussen :wink:
dickfs1
Dank je ik ben in ieder geval goed geholpen door het forum Ik ga zeker een originele condensator bestellen ik hou jullie op de hoogte
Qua patet orbis
dickfs1
Hoi nu nog ff wat met de sleutel uit het contact slot v onkt de bougie ook nog gewoon door hoe kan dat nu weer????????
Qua patet orbis
Re: Startproblemen
Check de massa van je contactslot.
dickfs1
De zwarte draad zat verkeerd grrrrr dat doet het weer goed
Qua patet orbis
