Re: Startproblemen
dickfs1
Re: Startproblemen
Bericht door dickfs1 »
Zit met een probleem met me fs1 ik heb wel een vonk maar start niet meer er komt wel benzine in me carburateur .
Maar er komt ook zwarte benzine uit me uitlaatpoort en de bocht stond vol met die dr al in de uitlaat weet iemand op het forum wat hier loos is
Gr dick :?: :?: :idea:
Qua patet orbis
Re: Re: Startproblemen
Ontsteking tijdstip verkeerd staan of de timing van de schijf (bij schijfblok) niet goed staan of bij een membraan dat deze niet goed sluit.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9301I met Tapatalk
dickfs1
De timing van de schijf is goed heefd het altyd gedaan heb nu alleen een andere ontsteking op gezet geeft gewoon een vonk
Qua patet orbis
Top dat er een vonk is, maar dat zegt niets over het ontstekingstijdstip.
Re: Startproblemen
Waarom is de ontsteking gewisseld?
dickfs1
Ik had er nog 1 over nu met stekker verbinding
Qua patet orbis
Nico378
Bericht door Nico378 »
( Er komt ook zwarte benzine uit me uitlaatpoort en de bocht stond vol )
benzinekraan open laten staan ???
flodderkamer sluit niet af .
Had ik 2 weken geleden ook . heb bijna halve liter benzine uit de uitlaat gehaald .
de afsluiter waar benzineslang op zit vervangen . Probleem op is gelost .
Nico378 schreef:( Er komt ook zwarte benzine uit me uitlaatpoort en de bocht stond vol )
Da kan de benzine nog niet in de uitlaat open Nico, dat kan alleen als de zuiger en slag gemakt heeft......
dickfs1
Ik heb het idee dat mijn krukaskeering stuk is zou dat kunnen ik heb nu de cylinderkop er af gehaald en met de kickstarter de zuiger heen en weer gehaald en de benzinekraan dicht en uit de uitlaatpoort komt zwarte drap uit en ruikt naar benzine
Qua patet orbis
Re: Startproblemen
Liep de FS1 eerst wel goed voor je de ontsteking verwisseld had?
Nico378
Als de zuiger onder staat , kan het wel inlaat en uitlaat is dan vrij :roll:
Kijk het maar eens goed na. Je hebt nooit een open verbinding tussen de in en uitlaat. Als de zuiger beneden staat is de inlaat gesloten.
Nico378
Je hebt gelijk Peter . Het gaat hier om een
Fs1 blok . En ik over een RD blok . Sorrie
Nico378
Zal strak even kijken heb foto's waar de oliekeering eruit licht .
Nico378
Als de keerring eruit licht zie je dit .
En loopt er olie in je carter , je bougie slaat vet dus hij start niet :cry:
