woers
Berichten: 1025 Lid geworden op: 17 mei 2012, 21:57
door woers » 09 nov 2014, 19:12
koppel schreef: alle modellen met zijcontact, dus t/m 1973 bij de F5B zit de claxon onder het frame, vlak achter het balhoofd.
Inderdaad de claxon bedoel ik ...
Koppel, net wat zitten zoeken op het wereld wijde web, heb de service manual gevonden in goeie kwaliteit ingescand, gaat over: Yamaha fs1 5gear F5 J5 G5G 1969 71 service manual.
Morgen afprinten!
Dit is de site:
http://ebookbrowsee.net/yamaha-rx-550-s ... d324632679 (Wat naar beneden scrollen)
Is er een topic met handige sites? Dan kan deze er mischien bij?
Yamaha Sheriff '81
Yamaha F5B '69
Yamaha RD50mx Project '82
Yamaha Chappy '84
Berichten: 10898 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 09 nov 2014, 19:13
In de FAQ.
door NIX » 09 nov 2014, 19:55
woers schreef: koppel schreef: alle modellen met zijcontact, dus t/m 1973 bij de F5B zit de claxon onder het frame, vlak achter het balhoofd.
Morgen afprinten!
Dit is de site:
Is een gezamenlijke manual. Pak dus gewoon een schema van een vroege FS1 met zijcontact. Klaar.
Berichten: 3863 Lid geworden op: 16 okt 2008, 23:31
door fs1man » 10 nov 2014, 07:35
7 draadjes dus. 1.Donker groen : Knipperlicht links. 2.Donker bruin : Knipperlicht rechts. 3.Bruin/wit : Knipperlicht automaat. 4.Donker blauw: Verlichting ( + stand 2. 5.Licht bruin : + stand 1 en 2. 6.licht blauw : Neutraal. 7.is extra eventueel voor massa of remlicht op voorrem te gebruiken.
Dik
Berichten: 13 Lid geworden op: 10 jul 2014, 21:51
door Dik » 24 nov 2014, 20:33
Blok in elkaar gezet en vind net dit busje. Kan alleen nergens tterugvinden waar dit hoort.
Berichten: 23526 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 24 nov 2014, 20:43
Dat hoort in je Carter te zitten.
Berichten: 18407 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 24 nov 2014, 21:08
Mss handig om te vertellen waar
fizzie
Berichten: 823 Lid geworden op: 14 sep 2011, 15:37
door fizzie » 24 nov 2014, 21:40
Ik dacht de blokjes toch aardig te kennen. Maar ik kan dit busje niet plaatsen...
Dik
door Dik » 24 nov 2014, 21:43
Marco enig idee waar? Past niet in een keering of zo
Berichten: 4203 Lid geworden op: 17 mar 2011, 22:37
door bajaboy » 24 nov 2014, 21:44
lijkt wel op het busje voor de oliepomp,
door bajaboy » 24 nov 2014, 21:47
door bajaboy » 24 nov 2014, 21:50
denk van de olie pomp
Dik
door Dik » 24 nov 2014, 21:52
Busje voor de oliepomp zit er in wormpje zit erdoor aan andere kan keering, vulring staafje Plastic tandwiel en nog een vulring tot slot borgring. Meer pas er volgens mij niet op het asje
Berichten: 19341 Lid geworden op: 10 aug 2008, 16:05
door Jeti » 24 nov 2014, 22:11
Of iemand heeft een grap met je uitgehaald en een extra busje tussen je gedemonteerde blok gelegd
door Tombo » 24 nov 2014, 22:56
Of marco maakt een geintje.. Ik kan deze bus ook zo niet thuis brengen. Dus Marco, verhelder ons!
