Grote-kleine-vragen-topic #9
oklim schreef:Nee Marco hij liep zowiezo niet zo goed puntjes waren op heb alles vernieuwd maar loopt nog niet zoals ik het wil
Kennis van mij dacht tot de sproeier te groot is hij dacht zelf eraan om een 70 erin te zetten dus wil nu weten welke maat het beste is
Was dat een FS1 of Zundapp kennis? [emoji6]
Of 170?
Laatst gewijzigd door Jeti op 22 sep 2015, 21:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Gasnaald ook nagekeken?
oklim
Bericht door oklim »
Fs1en Zundapp kennis is hij hahaha maar ik weet nu nog niet de maat
150-160 ongeveer
Trek de einddemper er eens uit en maak die goed schoon.
oklim
Bedankt voor de reacties en ik zal de einddemper ook nog eens nakijken heb er staalwol in voor de herrie
Met name de binnenkant is vaak verder dicht dan het lijkt. Als de diameter minder wordt, gaat vooral ten koste van hoge toeren.
maartuh
Bericht door maartuh »
over fs1 schijfremmen:
ik zie dat er verschillende rempompen zijn, verschillende dikte dus. werkt in principe elke dikte samen met elke klauw?
Of is er een combinatie mogelijk die te weinig remvloeistof verplaatsing geeft voor de remzuiger?
Bij mij zijn in ieder geval remdelen (klauw slang pomp) van een RDmx uitgewisseld met RDm zonder problemen.
FS1 weet ik niet. Ik heb op alles trommelrem.
carrejans
Bericht door carrejans »
Hoe krijg ik de rotor van het vliegwiel los?
Zit het niet gewoon los op de krukas (met spie)?
Hoe krijg ik dit makkelijk er vanaf?
carrejans
Hoe ver moet je de koppelingsveren indraaien?
carrejans schreef:Hoe krijg ik de rotor van het vliegwiel los?
ja zit een spiebaan met spie in. los halen met een passende trekker
carrejans schreef:Hoe ver moet je de koppelingsveren indraaien?
helemaal in draaien en hand vast zetten
Gelijkmatig aandraaien
carrejans
Is gelukt ondertussen.
Er zit redelijk veel "speling" op. Ik heb zelf iets gefabriceerd om de koppeling tegen te houden, en dan vliegwieltrekker. Maar als ik het tegenhou, dan gaat die nog redelijk ver door. (moeilijk uit te leggen :mrgreen: )
