Grote-kleine-vragen-topic #9
fs1parts verkoopt mooie remakes (dus niet origineel) voor 58 euro..................perfecte vervanger voor een origineel exemplaar..........met of zonder tunnel/kabelgoot.
zonder verzekeringsplaathouder..............die heb je ook niet meer nodig in 2016.
Nico378
Bericht door Nico378 »
Electro schema .
Op mijn tekening staat een spanningsregelaar , met een rode en witte draad .
Nu vindt ik ook nog een regler ( zo staat het op de tekening ) er gaat een geel\wit naar toe , en dan wordt het massa .
Kan het op de brommer niet vinden , wat doet de regler ????
Mvg Nico378
Over welk schema heb je het?
pee67 schreef:Over welk schema heb je het?
Sheriff schema
Nico378
DT50M . Een is een gelijkrichter . De andere is een spanningsregelaar. Aan de regelaar moet 4 draden en ik heb er maar 1 draad . Wat nu
In een DTM hoort geen regelaar, maar alleen een gelijkrichter. Een DTMX heeft wel de regelaar met 1 draad. Wat ben je aan het doen? Moet er een 4-pinsregelaar in omdat jij dat wil?
Nico378
Sorrie hj
Het is een dt 50 mx . Ik heb een 4 pins regelaar en een nieuwe stuurarmatuur .
Op het schema staat een gelijkrichter met 2 draaden ( ROOD EN WIT ) gaan daar naar toe .
Dan zit er een spanningsregelaar daar gaat 1 draad naar toe ( geel of geel wit ) weet het zo even niet .
Had nog een 4 pins regelaar liggen 6 volt . Is dat een spanningsregelaar en gelijkrichter ineen ?? .
Als dat zo is kan ik de gelijkrichter laten vervallen , en de draaden naar de spanningsregelaar doen !!
En moet alles werken
athenayamaha
Bericht door athenayamaha »
koppel schreef:fs1parts verkoopt mooie remakes (dus niet origineel) voor 58 euro..................perfecte vervanger voor een origineel exemplaar..........met of zonder tunnel/kabelgoot.
Dat is zeker een hele mooie vervanger
Ja, 4-pin is zowel regelaar als gelijkrichter. Als het goed is zitten op de stekker van de 4-pin ook een rode en witte, dat is voor de gelijkrichter. De groene en gele zijn de regelaar. Groen is massa en geel is de draad van de lichtspoel. Tenminste, als dat de kleuren zijn die eraan zitten, want dat heb je er niet bij verteld.
Nico378
Er zit op ROOD \ WIT \ ZWART \ EN GROEN-WIT
Rood en wit van gelijkrichter klopt .
Dan heb ik nog Zwart en Groen /wit
Zwart is dan massa , en groen \ wit , wordt dan Geel / wit op mijn schema .
Geel /wit gaat naar de spanningsregelaar ,met een draad !!!
dus moet Groen / wit . Geel /wit worden
Gewoon proberen.
barttm
Bericht door barttm »
Wat is het verschil tussen een zadel van 1969 tm 1973 en een zadel van een 1j5. Beide hebben een aluminium metalen randje. Hoe zie ik het verschil?
Yamaha FS1 3E9 (1981)
Yamaha FS1 2F2 (1978)
Yamaha FS1 Street 5-bak (1972)
1J5 heeft een beugel aan de onderkant vooraan.
HotWheels
Bericht door HotWheels »
zadelschuim van 1J5 is enkele cm dikker
En de 1J5 zadel is iets breder dan een buddy behorend bij een plaatjestank.
