Zuigerveren gaan steeds kapot
bartman
Bericht door bartman »
maar me zuigerveren gaan niet kapot,
me hele cilinder slijt bij de spoelpoorten
Naar welke kant wijst de pijl die bovenop de zuiger staat? :shock:
bartman
naar onder...
ties1
Bericht door ties1 »
Slijt hij aan beide kanten of aan 1 kant? Als het aan 1 kant is kan het ook mischien zijn dat 1 van je krukas lagers of bigendlager veel speling heeft en je krukas dus niet gebalanceerd is.
bartman
ik heb hem denk ik al.
ik heb eenverkeerde naaldlager ( niet van een yamaha fs1)
geen idee hoe ie tussen mijn spullen terecht komt.
maar hij zat zo in een ouwe zyuiger tussen me spullen toen ik me brommer kocht.
maar t is wel stom van me dat ik het nu pas opmerk :s
post eens een foto van de binnenkant.
en een foto van je zuiger waar je de slotjes en pijltje op kan zien.
het kan volgens mijn niet dat er een sleuf in slijt.
je zuiger is immers rond.
als je slotje verkeert zit kan hij daar bij je spoel poorten niet invreten.
als je pistonpen veertjes er uitlopen gebeurt dat in 1 keer en heb je een kras (wel op die plek bij de spoelers).
het kan zijn dat er verkeerde zuigers gebruikt worden met het slotje op de plaats van de spoelers.
gr gino
het kan je naalt lager volgens mij niet zijn.
gr gino
bartman
okeej nogmaals:
hij slijt niet van binnenaf, maar van buiten. Aan de kant van de spoelpoorten naar de kant waar de zuiger loopt.
het heeft niets te maken met me slotjes of iets met me zuiger dat niet goed zit.
me naaldlager kan het inderdaad niet zijn.
