Zuigerveren gaan steeds kapot
bartman
Bericht door bartman »
me brommer eet zuigerveren...
vorige week ging me 50cc zuigerveer kapot en me zuiger.
ik ha deen neiuwe cillinder moeten bestellen, (60cc) gister ging daar ook een veer van kapot.
gister avond laat weer een nieuwe zuiger erin, (de cillinder was niet beschadigd). maar nu is er weer een zuigerveer kapot gegaan.
IK WEET zeker dat ik de zuiger veer wel goed om de zuiger heb gedaan zodat ie goed in de inkeping valt.
maar waar ligt dit aan?
Monteer je de zuiger wel goed? Dus met de pijl naar beneden? Kijk voor de zekerheid of je slotjes niet over de spoelpoorten of over de uitlaatpoort loopt
bartman
die zit zeker goed,
ik heb een zuiger met 1 zuigerveer.
me cilinder die ik heb gehaald komt van 50cc.nl een import van 35,00€
kopspeling? 0.35
smering ok?
eerste meters ingehouden?
onderste pakking niet vergeten?
maak is een foto van hoe je ze erin steekt
want als het gaat zoals je beschrijft zou er geen probleem moeten zijn :D
wat tombo schreef is goed.
elke type zuiger is niet geschikt voor een fs1 cilinden.
je moet er op letten 1 het pijltje naar de uitlaatpoort wijst en 2 het slotje dan niet over een poort gaat maar langs de
achterste spoelpoorten.
als je bv een yamaha rd zuiger neemt dan komt het slotje strak langs de spoelpoorten, zo dicht bij dat ik ze niet wil gebruiken.
gr gino
in mijn zuiger zat er een bolletje in de groef voor de zuiger veer waar het slotje overheen valt op die manier konden ze niet een op zijn kop erin
bartman
vreemd genoeg was het niet me zuigerveer, maar me cilinder zelf die is afgeschaafd, door donker bruine reden(en)
zie de foto's. Is dit te weiten aan de slechte kwaliteit van mijn cilinder die ik pas een week heb, of mag ik de vinger naar me zelf wijzen?
ik dacht dat t weer een zuigerveer was aangezien dat in 1 week al 2x eerder gebeurd was. En het ongeveer hetzelfde geluid maakte.
waarscheinlijk zitten er nu allemaal stukjes cilinder in me carter.. :s
of is dat ondenkbaar?
Oei, volgens mij heeft je zuigerveer een stukje cilinderwand meegenomen! Als je geluk hebt gehad is het zooitje er via de uitlaatpoort uitgegaan, met een beetje pech zit het onderin je carter. Heb je er eigenlijk nog verder mee doorgereden?
bartman
dat heeft me zuigerveer niet gedaan...
het is van buitenaf beschadigd geraakt
waar de zuiger gelopen heeft is het niet beschadigd :
me zuiger en me zuigerveer zijn nog in prima staat
naaldlager ok??
of een pistonpen borg clipje
yep.. die staafjes van de naaldlager hebben me ook es drie cylinders gekost,
en best nog lang mee gereden tussenin...
OPEN DIE BLOK! :D
bartman
aan me naaldlager is niks kapot, ook die pen in het midden is nog in takt.
het enige dat is aangetast is me cillinder, 2 van de 3 lagere stukken die op me carter aansluiten.
zouden het miss oude zuigerveren stukjes kunnen zijn die nog in me carter zaten zijn geweest? nee toch...
dat kan idd ook, maar daar zie je dan altijd wel sporen van op je piston, meestal zit het stukje dan in de pistonwand geperst en heb je'n ferme kras op die plek in de cyl..
ik begin ook te denken dat die piston gewoon niet deugt voor die cylinder.
of het segment niet voor de piston..
bartman
hoe kom ik er achter of ie wel of niet goed is voor me segment?
want alles zat nog wel netjes op z'n plaats. de piston tussen de borgklipjes.
wat me wel opvalt is dat de 2 beschadigingen idd zitten waar de piston langs loopt of bijna langs loopt.
