Pagina 3 van 4
Geplaatst: 22 jan 2008, 22:49
kijk eens bij je platen, deze kunnen kleven door verkeerde olie.
platen krom kan ook.
plaat gebroken en er tussen geschoten.
haal de platen er even uit en kijk dan af alles goed rond draait.
gr gino
Geplaatst: 22 jan 2008, 22:51
door reddevil
heb ze al uit elkaar gehad.. omdat hij toen nog "slipte" (kapotte worm)
en waren gewoon heel..
ik hoor net van axel dat er tussen de 2 stiften ook een balletje zit..
dat kan ik nog wel even bekijken
Geplaatst: 22 jan 2008, 22:55
er moeten 2 kogeltjes tussen he.
1 in het wormpje en 1 inderdaad tussen de stiften.
gr gino
Geplaatst: 23 jan 2008, 15:40
reddevil schreef:heb ze al uit elkaar gehad.. omdat hij toen nog "slipte" (kapotte worm)
dan nog kunnen je platen krom zijn, dit zie je echt niet, maar dan kan je nooit ontkoppelen
Geplaatst: 23 jan 2008, 19:56
door fs-ael
draait de onderste druk plaat wel vrij t.o.v. het koppelingshuis
deze moet soepel rond draaien anders gebeurd er ook niet veel
Geplaatst: 23 jan 2008, 21:19
door reddevil
nouja net mijn blok uit elkaar gehad.. toen zag ik dat mijn kickstart nog in mijn carter hing
dus die er weer op gezet!
nu bleek dus..
de veren waren te slap..
heb er nu dus een extra plaat tussen gezet.. nu doet hij het wel..
enigste probleem is.. heb nog geen nieuwe worm..
(getest met een stalen van een RD geloof ik?)
door reddevil
nu bleek dus..
Geplaatst: 26 jan 2008, 15:58
door reddevil
net weer een goede worm erin gedaan gestelt.. en druk me koppeling en klik weer me worm gebroken
hoe ken dat nou!?
heb me originele veren erin(heb wel 1 xtra plaat maar dat moet kunne)
Geplaatst: 26 jan 2008, 17:51
door edje
is je stift 100% recht?
is je draad in je koppelingskap nog goed?
worm goed ingevet?
Geplaatst: 26 jan 2008, 17:52
weet je zeker dat ie gebroken is is er niet gewoon af?
Geplaatst: 26 jan 2008, 18:24
door reddevil
nee echt het plastic is alweer gescheurt
Geplaatst: 26 jan 2008, 18:25
door edje
edje schreef:is je stift 100% recht?
worm goed ingevet?
Geplaatst: 26 jan 2008, 18:26
door reddevil
worm goed ingevet.
stift moet ik ff kijken(kan je die er trouwens zonder problemen zo uit trekken?)
draad in me koppelingskap ken toch niet zomaar stuk wezen?
Geplaatst: 26 jan 2008, 18:29
door edje
bekijk de draad dan weet je het zeker
en de stift kun je er zo uithalen, aleen even opassen dat je dat kogeltje niet verliest
Geplaatst: 26 jan 2008, 18:30
door reddevil
hoe ken je testen of er nog een kogeltje inzit
of anders moet je zeker die stelschroef enorm ver draaien zeker:P?
