koppeling is stuk?
koppeling is stuk?
heej jongens..
me koppeling ging gister middag stuk..
nu heb ik alles al vernieuwd..
maar!
hij koppelt niet..
als ik hem aandraait zodat dat kogeltje tegen die pin aanzit.. dan zit mijn hendel strak..
druk ik me hendel in "klik" kan ik dat kogeltje weer een enorm end doordraaien..
totdat dat kogeltje echt vast zit..
dan druk ik me hendel in.. en weer"klik" en ik kan niks verder vast draaien ofzo?
wat zou dit kunnen wezen?
gebroken kabel?(ik kan wel de binnenste kabel heen en weer bewegen)
wormwiel heb ik ook vernieuwd..
snap het niet meer?
groetjes marijn :(
als ik het kapje los van me blok heb..
dan werkt alles gewoon..
heveltje wordt gewoon omhoog getrokken..
zodra ik hem op me blok zet.. en hem stel en inknijp dan zegt hij weer "KLIk"
en doet hij weer niks
het zit hem dus in het blok zelf :wink: ik zou zeggen, bouw de koppeling nog eens helemaal opnieuw op aan de hand van een exploded view :wink:
net deed hij het eindelijk weer(na een hele dag klote)
breekt dat heveltje van me worm wieltje af! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ik wordt gek!!! :shocked: :work:
nu dat heveltje aan het worm wieltje gelijmd met 2 componenten metaal lijm :lol:
Ja, en morgen is 'ie weer stuk ;)
Dat moet je vastklinken
Jelle
Bericht door Jelle »
reddevil schreef:net deed hij het eindelijk weer(na een hele dag klote)
zo heb ik het ook eens gedaan, ik werd er echt gek van , dus vastlijmen die handel :lol:
heeft best lang gehouden
Tombo schreef:Ja, en morgen is 'ie weer stuk ;)
vast klinken?
wat is dat? foto?
zet het heveltje goed( :!: ) op de worm
sla met een hamer een rand op de worm zodat het heveltje klem komt te zittten. pas op dat je niks beschadigt.
monterren en rijden maar :wink:
:shock: zat hij niet eens vastgeklonken?
Tombo schreef::shock: zat hij niet eens vastgeklonken?
daar staat of valt de FS1-koppeling mee natuurlijk! :lol:
Inderdaad, en dan maar zeuren dat de kopppeling het niet doen en kapot gaat :lol:
Tombo schreef:Inderdaad, en dan maar zeuren dat de kopppeling het niet doen en kapot gaat :lol:
het is wél een kutsysteem hoor :wink:
maar als het eenmaal goed zit dan gaat het prima :P
Inderdaad, kwestie van 1x goed afstellen en een flinke klodder vet op het wormpje en het kan er weer een tijd tegenaan
wel opletten dat je het armpje goed om doet, verkeerd om werkt het wel maar schiet ie er zo nu en dan uit.
k ben er vorige week achter gekomen dat die van mij altijd verkeerd omheeft gezeten :P
