Koppeling
Re: Koppeling
Draai eens aan je achterwiel Dick dan moet die wel schakelen ook zonder koppeling.
Re: Koppeling
thomaskempe schreef:Oke wat zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn? weet ook niet hoever die stift er in zou moeten gaan.
http://youtu.be/yEc71GJC66o
dickfs1
Re: Koppeling
Bericht door dickfs1 »
Nou het is gelukt heb de bus gewisseld met die groeven er in had het gewisseld met een 1j5 blok nu heb ik gewoon alles gewisseld voor een fs1 origineel roterend blok van een 1j5 blok zit een enkele groef en bij een fs1 een dubbele groef pffffff
Qua patet orbis
thomaskempe
Re: Koppeling
Bericht door thomaskempe »
Ik ga eens een nieuwe drukstift proberen, misschien dat dat effect heeft, deze gaat er in en veert mooi terug dus heb weerstand, alleen hij trekt niet vrij [emoji29]
Re: Koppeling
Hebben jullie nooit geleerd leestekens te gebruiken ik moet het echt drie keer lezen en dan snap ik er nog niets van hoezo origineel schrijfblok 1j5 in een zin volgens mij moet dat los van elkaar en ratelen jullie ook zo als jullie praten poeh ik heb er zelf moeite mee maar typt eigenlijk wel makkelijk misschien moet ik het ook eens zo gaan doen grote stappen snel thuis dat je met modder aan je poten thuis komt maakt dan niet uit oh ik ga ook wat bezopen praten op deze manier ofzo oh ja we hebben weer een onzin topic voor dit soort praat maar ik denk dat de boodschap wel duidelijk is nu [emoji16]
Re: Koppeling
verwarrende topic hoor.
er zijn dus 2 mensen met een koppelingsprobleem...of euhhhh/
de bus met dubbele groef werd gebruikt bij de stalen koppelingskorf en die met een enkele groef
bij de aluminium koppelingskorf.
Van een origineel schijfblok 1j5 mag je foto's maken, daarmee ben je de enigste in Nederland.
Re: Koppeling
pee67 schreef:verwarrende topic hoor.
dickfs1
Re: Koppeling
Hoho ik heb het nooit gehad over een schijfenblok 1j5 ik heb koppeling onderdelen van een 1j5 over gezet in mijn fs1 blok maar dat werkte niet nu alles weer terug geplaatst en het werkt weer
Qua patet orbis
Re: Koppeling
dickfs1 schreef:Nou het is gelukt heb de bus gewisseld met die groeven er in had het gewisseld met een 1j5 blok nu heb ik gewoon alles gewisseld voor een fs1 origineel roterend blok van een 1j5 blok zit een enkele groef en bij een fs1 een dubbele groef pffffff
Het is dan net hoe je het leest.
Maar het scheelt dat er helemaal geen leestekens in je tekst staat, ook reeds door jet gemeld.
Door het gebruik van leestekens voorkom je verwarring omdat je duidelijkheid creëert.
dus enige taal-technische aanpassingen en de uitleg voor anderen word een stuk makkelijker :wink:
dickfs1
Re: Koppeling
Ok dat is helder,zal er een beetje opletten gr dick
Qua patet orbis
Re: Koppeling
Die bussen zijn even lang. Voor de stalen koppeling heb je echter een dunne bronzen ring extra en het tandwiel achter de korf heeft andere tanden. Het tussentandwiel voor de kickstart moet soms ook mee overgezet.
