Koppeling
dickfs1
Koppeling
Bericht door dickfs1 »
Hoi heb een probleem met afstellen van de koppeling hij ontkoppeld niet nieuwe platen er in gezet nieuwe as er in 2 kogeltjes er tussen wie help mij gr dick
Qua patet orbis
Re: Koppeling
Korf ingeslagen ??
dickfs1
Re: Koppeling
Wat is een korf
Qua patet orbis
Re: Koppeling
Waar de koppelingsplaten inzitten.
Koppeling
dickfs1 schreef:Hoi heb een probleem met afstellen van de koppeling hij ontkoppeld niet nieuwe platen er in gezet nieuwe as er in 2 kogeltjes er tussen wie help mij gr dick
Heb je dit al doorlopen?
viewtopic.php?t=5320
Anders misschien wat foto's plaatsen?
Re: Koppeling
2 kogels erin?
Achter de koppelingsdrukstift hoeft maar een kogel te zitten.
Ben je er zeker van dat de koppelingsworm wel goed is en goed afgesteld staat?
dickfs1
Re: Koppeling
Ik heb me blok gewisseld met een origineel fs1 blok zat eerst een 2f2 blok op en daar kwam de koppeling wel vrij met het bestaande linkerkantje vandaar heb verder niets veranderd
nieuwe druk as met een klein kogeltje er tussen
Qua patet orbis
Re: Koppeling
Ik gok erop dat de drukstift uit het oude blok niet dezelfde lengte heeft
dan de nieuwe drukstift.
Re: Koppeling
Kijk in de FAQ hoe je de worm stelt en stop geen 2 kogels in een as.
dickfs1
Re: Koppeling
Heb vanmiddag blok gewisseld en het fs1 blok open gemaakt zat speling op de korf bout wat beter aan gedraaid deze week blok ff op een ander frame zetten met het deksel eraf het wormen kantje er op zetten en ff kijken of dan de platen vrijkomen van de korf
Qua patet orbis
Re: Koppeling
Doe eens een foto van de korf.
dickfs1
Re: Koppeling
Hoe strak moeten de schroeven vast met die veren er tussen
Qua patet orbis
Re: Koppeling
hand vast en niet meer, ze breken zo maar af
dickfs1
Re: Koppeling
Dus gewoon met de schroeven draaier vast draaien en slag terug
Qua patet orbis
Re: Koppeling
Nee. Gewoon hand vast draaien, niet een slag terug :P
