door marco »
Plastic is voor
- 2000km gereden
door Pipedown »
en voor onze grote vriendin..
door Jeti »
marco schreef:Plastic is voor
door the_destroyers »
Pipedown schreef:en voor onze grote vriendin..
door Camiel »
zat er 16mm spruitstuk origineel in een roterend 2ru blokje?
door Twowheeler »
Niet als ie Hollands is
door Camiel »
Oke :p dan weet ik nu al dat mn blok al eens open is geweest en dat het kan dat er toch een snelle schijf inzit
Camiel schreef:Oke :p dan weet ik nu al dat mn blok al eens open is geweest en dat het kan dat er toch een snelle schijf inzit
Slim denkwerk!
door NIX »
Het beste is dat je in elk geval een 17mm spruitstuk hebt.
door Camiel »
17 mm spruitstuk met 16mm carb en snelle schijf bedoel je dan Nix?
door Tombo »
Twowheeler schreef:Niet als ie Hollands is
Op een 2RU zit volgens mij gewoon een 16mm schijfhuis
- 2000km gereden
door fs-ael »
zeker weten 16 mm
kijk even of er een bruine of witte schijf in zit
door Twowheeler »
oeps
@nix
dan moet je wel eerst even van je 16mm carb een 17mm maken
door NIX »
Nee. Ik heb het niet over de carb. Ik zou niet weten waarom je die zou moeten opboren.
Ik heb hier nog wel een schijfhuis liggen met een erin gelaste lange 9mm doorlaat. Ik kan me niet herinneren dat die ooit op NL FS1's zaten.
door Camiel »
Camiel schreef:17 mm spruitstuk met 16mm carb en snelle schijf bedoel je dan Nix?
is dat dan beter 17 mm spruitstuk met 16mm, volgens mij haalt dat niet veel uit ?
