Wat doe ik fout???
Heb je compressie?
Voor een lopende motor heb je in principe maar 3 dingen nodig.
-Benzine
-Vonk
-Compressie
Wordt je bougie wel goed nat als je een tijdje blijft trappen?
Hoe kan ik de compressie meten??
Met een compressiemeter
pee67 schreef:Met een compressiemeter
Is er geen eenvoudiger manier?
niels16
Bericht door niels16 »
ik kan zo gouw niks bedenken maar als je kicksstarter of aanlopen heel zwaar gaat zal je compressie wel goed zijn
:idea:
Niet dat ik weet....
misschien weet iemand anders het wel...
Tombo schreef:Heb je compressie?
-Benzine
-Vonk
-Compressie
Volgens mij voldoe ik aan alle 3 de vereisten.
Wat nu
niels16
:idea: zuig je wel lucht aan ,,,luchtfilter mischien :?:
Zijkap ligt er af, dus lucht genoeg.
Ga nu eerst ff een weekje skieen. Tot volgende week :D
PD
Bericht door PD »
beetje remreiniger in je cilinder spuiten,
Nou, hij loopt :lol:
Heb er een 100 lang ingezet en hij loopt. Al die tijd dus een te grote sproeier gehad.
Maakt veel toeren, reageert niet op de stationairsproeier.
Hou hem stationair door de steldchroef van de gaskabel op zijn uiterste stand uit te draaien.
Met rijden gaat hij in zijn 1 en 2 als de brandweer. inzijn 3 gaat hij langzaam in de toeren en in zijn 4 gaat hij inhouden.
Gasnaald staat nu op zijn middelste stand.
Bougie is wit/koffie bruin.
Dus waarschijnlijk een iets grotere sproeier.
Nieuw probleem opgelopen.
Heb aan de linkerzijde de keerringen van de schakelas, drukstift en krukas vervangen.
Nu lekt het blok als een gek.
Nog niet gekeken achter het kapje. Heb de pest in. :evil: :evil: :evil:
Valt van het ene in het andere. :twisted:
niels16
hee dat heeft mijn carb ook ik kan niks meer met dat stationairschroefje :?
Misschien omdat er nu in de 16 mm een korte gasschuif inzit (1,5) . Ik heb de bovenbouw overgezet van een 10 mm.
In een 10 mm carb zit een langere schuif (2,5). en als de dikke stationair sproeiernaald niet korter wordt dan lijkt het mij logisch dat dit draaien/stellen geen enkel effect heeft.
Laars schreef:Nou, hij loopt :lol:
hoe heb je de oude keeringen er uit gehaald? niets beschadigt?
Keerringen gingen er makkelijk uit.
Ik heb ze eruitgehaald met een klein schroevendraaiertje waar het kopje iets verbogen van is.
Volgens mij lekt hij langs de drukstift.
