Berichten: 6744 Lid geworden op: 14 jan 2010, 20:35
door the_destroyers » 25 jun 2012, 22:20
Zal ik proberen
Die ontsteking afstellen heb ik nog niet helemaal onder de knie...
Berichten: 23459 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 25 jun 2012, 22:37
Is wel lastig maar je moet het ff door hebben/krijgen.
Ff de truc met het vloeitje toepassen dat werkt goed.
door the_destroyers » 25 jun 2012, 22:39
marco schreef: Is wel lastig maar je moet het ff door hebben/krijgen. Ff de truc met het vloeitje toepassen dat werkt goed.
Ja Sam had het me al eens voorgetoond!
Maar ik ga toch maar ook es zo een micrometer aanschaffen, zo een schuifmaat is zo onhandig!
door marco » 25 jun 2012, 22:41
Waarom?
Ff het bdp opzoeken en dan 1,8mm terug draaien en dan met stift een streepje op je vliegwiel/carter zetten.
Dan hoef je maar 1x te meten.
door the_destroyers » 25 jun 2012, 22:47
marco schreef: Waarom? Ff het bdp opzoeken en dan 1,8mm terug draaien en dan met stift een streepje op je vliegwiel/carter zetten. Dan hoef je maar 1x te meten.
Ik had er nog niet aan gedach om een streepje te zetten idd
Maar moet het nog effe doorkrijgen, hoe het nou net allemaal zit bij die ontsteking.
Ik heb zo een crappy schuifmaat, mss maar es een betere schuifmaat kopen dan, kan altijd handig zijn!
door marco » 25 jun 2012, 22:49
Bij de aldi/lidl heb je soms voor 10,- een digitale schuifmaat
door the_destroyers » 25 jun 2012, 22:50
marco schreef: Bij de aldi/lidl heb je soms voor 10,- een digitale schuifmaat
Idd, maar hier in de gamma (soort van action) ook wel es!
Bedankt voor de tip, mss zal het wel es lukken!
Berichten: 18370 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 25 jun 2012, 22:53
Digitale schuifmaat is klote, doe mij maar een normale van een goed merk
door marco » 25 jun 2012, 22:54
Maar wel makkelijk
Alleen die batterijen zijn zo snel leeg
Vincent2
Berichten: 459 Lid geworden op: 10 apr 2009, 11:21
door Vincent2 » 27 jun 2012, 10:40
Hoe weet je of je uw cilinderkop er juist hebt opzitten en niet 90 graden gedraaid?
Berichten: 3738 Lid geworden op: 11 jan 2008, 14:20
door Laars » 27 jun 2012, 10:50
Vincent2 schreef: Hoe weet je of je uw cilinderkop er juist hebt opzitten en niet 90 graden gedraaid?
Maakt geen moer uit.
Is alleen estetisch (bv 2Ru kop)
Inwendig is alles gelijk.
Berichten: 10840 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 27 jun 2012, 11:28
Klein kopje heeft aan 1 kant de ribbels naast de bougie gesloten.
door marco » 27 jun 2012, 16:54
Die dichte stukjes moeten aan de zijkant zitten
door pee67 » 27 jun 2012, 22:06
Je kunt de dikte van het bevestigingspunt van je kickstarter toch opmeten?
Dan hem je meteen je antwoord
