Het grote kleine vragen topic
occ1s
- 1250km gereden
Ben ff wat dingen aan het doorlezen hoe je je carburateur af moet stellen. (bron: brommerforum.nl).
Er staat:
Nu de hoofd afstelling klaar is kunnen we beginnen met het afstellen van de fijn afstelling. We zullen als eerste beginnen met de gas naald. Het afstellen van de gas naald is een beetje vogel werk maar zeker de moeite waard. Als je de gas schuif uit je carburateur. haalt zul je zien dat de gasnaald door een veerring en een borgclipje worden vast gehouden. Raak deze twee kleine onder delen niet kwijt! Het scheelt je namelijk een fiets toch door de regen naar de lokale brommerboer. Maar ok?, we gaan nu eerst de gasnaald in zijn standaard stand zetten. Als je de gas naald uit de gas schuif haalt zie je dat er een 5 tal groeven in zitten. Door het borg clipje een groef naar boven of beneden te zetten verstel je de gasnaald in hoogte.
Door je gas naald hoger te zetten komen er meer venture gaatjes vrij in de venture buis. Hier door krijgt de motor standaard een vetter mengsel bij de zelfde stand van de gas handel. Je kunt dus met de gas naald beperkt de verhouding tussen de hoeveelheid lucht en benzine afstellen. Het stellen met de gas naald heeft nog een aantal trucjes. Op het bovenste stuk van de de venture buis zitten namelijk geen gaatjes meer. Dat houd in dat als je de gas handel meer 75% opendraait de moter enkel extra lucht krijgt. Door de gas naald naar beneden te zetten kun je dit een beetje compenseren, je hebt dan wel een grotere sproeier nodig.
Hoe haal ik de gas schuif uit mijn carburateur? lal.. ben beetje een beginneling op het sleutel gebied, en de vorige keer was het niet nodig om mijn gasschuif opnieuw af te stellen
Er staat:
occ1s
- 1250km gereden
zal een rd tankje op een fs1 passen? vind m namenlijk wel mooi, zo chroom
jullie niet dan?
http://www.49cc-brommers.nl/index.php?p ... len/Yamaha
en dat voor zo weinig geld!
- Site Admin
jeroenvans
jeroenvans
jeroenvans
