Wat zit je tegen vandaag V7
hans.m schreef:
Jens36 schreef:Ja blijkbaar... Ben nu maar een waterdichte gaan kopen :P
Wel een pakje duurder :cry:
hier in de garage is nog plaats, héhé (wel de sleutels achterlaten dan) ;) :lol:
Pas maar op, Jens zet zo je hele garage vol :lol:
Ja heb nu ook even de passat uit de garage gezwiert en de ford erin en afgedroogt.
Als het BBQ seizoen gedaan is kan onze remork verder doorschuiven achter de carport.
Dan komt de Ford daaronder + dat waterdichte zeil. Tegen de winter ga ik opzoek naar een opslagplaats.
Jens36 schreef:Ja heb nu ook even de passat uit de garage gezwiert en de ford erin en afgedroogt.
Ford--> garage
Passat--> carport
easy toch? :lol: ;)
hans.m
Bericht door hans.m »
Ford--> garage
Passat--> carport
easy toch? :lol: ;)
en de swift dan? :lol:
Ford--> garage
Passat--> carport
easy toch? :lol: ;)
Die slaapt op de oprit! :lol:
die wordt toch nooit meer gebruikt ;)
jawel jawel. Ik ga die Escort echt niet elke dag gebruiken hoor. Zeker niet bij slecht weer.
Swift gaat nergens heen, maar slaapt idd wel op de oprit, kan ze wel tegen. :wink:
BelgMattijs
Bericht door BelgMattijs »
Kleine tegenslag gehad toen ik vanmorgen naar men vakantiejobke reed. Ik dacht de laatste twee bochten dat er iets mis was met men stuur, want sturen voelde ineens heel
vreemd. Maar ik had dus gewoon een lekke band (gelukkig).
Kan de beste overkomen.
Eigenlijk gister al, maar heb helaas te horen gekregen dat ik in oktober geopereerd moet worden aan mijn knie.
Heb 14 weken terug een ongeluk gehad met crossen, mijn achterkant schoot weg met springen en kwam naast de bult terecht, heb hierdoor een stalenpaal van een hekwerk meegepakt, dus de motor sloeg naar de grond toe met mijn knie tussen het stuur en het frame in, ik vloog er nog even achteraan en mijn knie is hierdoor uit de kom geweest, eenmaal bij de EHBO post zag het er nog redelijk uit, knie was een stuk dikker geworden maar konden niks vinden, heb toen de boel ingepakt en de wedstrijd afgekeken (lag bijna op de eerste plek in mijn klasse, had nummer 1 in zicht).
Toen ik eenmaal thuis schoot hij nog een keer uit de kom toen ik bleef haken achter de trap en ik zet mijn been weer neer en klak schiet er weer terug in dus hup snel naar de docters post toe, en toen naar het ziekenhuis voor een foto te maken, maar ze konden niks zien op de spoed afdeling.
Had een verband eromheen gekregen en moest een week wachten tot ik naar een specialist toe kon gaan voor een onderzoek, ze konden nog niet veel zien dus kreeg een knie brace mee zodat mijn knie vast stond en niet verder kon buigen dan 30 graden, dus nog 6 weken wachten....
Daarna dus weer terug geweest en toen zeiden ze nog van, die brace mag wel af en het had allang over moeten zijn, ik had nog steeds speling op mijn knie en bleef enorm veel vocht in de knie zitten, dus meteen een afspraak gekregen voor een MRI scan.
Hieruit bleek dus dat mijn kniebanden stuk waren, 1 had een stuk bot mee getrokken en mijn beide kruisbanden zijn opgerekt en gescheurd, dus 8 weken later met fysio en de controle blijkt dus dat het onvoldoende geholpen heeft en ik mag dus een operatie ondergaan om waarschijnlijk beide kruisbanden te laten vervangen en mijn miniscus wat aan moet gebeuren, kan namelijk nog steeds mijn been niet volledig optrekken en als ik het doe dan lijkt het net of hij uit de kom wordt getrokken.
Nu nog 2 maanden afwachten en er staat een revalidatie tijd van 6 tot 9 maanden tegemoet en de eerste 6 weken mag ik niet eens lopen :(
Zit mij ook niet echt mee aangezien ik ookal mijn baan kwijt ben :cry:
Veel sterkte man.
Succes Daryl!
Ben bang dat ik je ga moeten volgen met 12 jaar klachten en niet-werkende behandelingen.. Nu ook alweer paar weken fysio verder, zonder resultaat. Dus ga ook hameren op een mri en woord operatie is ookal gevallen.. Hoop niet dat ik zo lang moet wachten.
Sterkte Triforce! ;)
the_destroyers schreef:Sterkte Triforce! ;)
Jeti schreef:Succes Daryl!
@Jeti: Oef dat is zeker niet fijn, en als je er beter van uit kan komen dan zal het toch moeten denk ik helaas.
Ik moet zo lang wachten omdat we net een nieuw ziekenhuis hebben en alles vol gepland is, dus laat aan de beurt :(
Dankjullie allemaal, zal ik zeker nodig hebben!
