Wat zit je tegen vandaag #6
je leent een gesloten aanhanger met 4 wielen om de werkplaats leeg te halen.
je laad hem vol maar blijft toch nog 300 kilo onder het toegestane gewicht.
tijdens het naar huis rijden begint hij toch wat te slingeren op de snelweg.
je gaat eraf en controleerd de remmen hmm ze lopen vrij en de velgen voelen niet warm.
je besluit toch maar de binnendoor weg te nemen lagere snelheid mogelijk.
je kijkt regelmatig in de spiegels en ziet ineens dikke zwarte rook bij de aanhanger :shock:
je stopt weer en hoort nog net pssssssssstttttt na een kleine wandeling om de auto en de aanhanger
ondek je dat de rechterachterband lek staat :x
nou kan dat natuurlijk maar vanwaar die zwarte rook die nu geheel verdwenen is :huh:
nouja ik wil de band wisselen er is immers een reserve wiel maar ik zie meteen dat dat niet gaat lukken
aan de autokrik en de wielsleutel van de bmw heb ik niks en intussen zakt de aanhanger steeds verder in de zachte berm :?
de wegenwacht maar bellen dan :think:
maar waar sta ik eigenlijk ?
ik ben net een dorp uit gereden maar hoe heet dat dorp :?:
ff de tom tom aan zetten om te kijken waar ik ben, ding ligt al maanden sinds de fs1 meeting in de auto, is dus leeg
en doet t niet :?
aanhanger afgekoppeld en terug gereden het is dorp hernen en de straat de hernenseweg een 100 km weg :shock:
de vriendelijke anwb juffrouw vraagt waar ik sta en welke weg kruist begrijpelijk heeft ze aan hernenseweg alleen niet genoeg.
dan vraagt wat is er in de buurt ik zeg hernen en 2 km verder wijchen, zegt ze ooh dan is de a 50 en de n 326 in de buurt
ik zeg ja de a 50 zie ik 100 meter verderop liggen.
ze zegt de wegenwacht komt met een uurtje naar u toe, ik zeg heel fijn en wens haar een prettige dag.
geen uur maar 10 minuten later komt de wegenwacht er al aan en het wiel is snel verwisseld.
dan blijkt ook de oorzaak van de lekke band, de wielen zijn niet van de aanhanger, maar van een golf, deze
hebben een hogere et waarde waardoor ze ietswat aanlopen met een lege aanhanger geen probleem maar met belading
dus wel.
de zwarte rook was de band en de hele zijkant was door gesleten :shock:
ik ben rustig naar huis gereden en heb de hanger leeg gehaald de planning was 6 uur klaar door het op onthoud werdt dat half 9.
maar goed dat zat mij dus tegen vandaag :roll:
Zo te horen zat e.e.a. ook mee en kreeg je het in elk geval af.
BJ
Bericht door BJ »
the_destroyers schreef:Balen man, hoe zit het eig met je fs1, werktie al?
ja hij doet et, moet alleen nog wat afstellen. In de 4 als ie koud is gaat ie gigantisch stotteren tegen de powerband aan en als ie warm is heeft ie dat ook in de 3. Geen idee wat het kan zijn. Choke opentrekken (ongeveer etzelfde als grotere sproeier d8 ik zo) helpt niet en kleinere sproeier ook niet. Luchtstelschroef eens netjes op 1,5 slag gezet, nog etzelfde. Dan zou ik gaan denken dat et aan de ontsteking ligt. Maar dan zou het in mijn ogen in elke versnelling moeten voorkomen, toch?
Dat de uitlaat van m'n auto weer langs de flens lekt. Ik weet niet welke schele aap die pakkingen ooit had gemaakt, maar ze zijn echt k*t.
Deze week maar weer op de brug en even wat anders er tussen proppen en volplakken met gungum
Grote kans dat het door die imi carburateur onderdelen komt.
BJ
Bericht door BJ »
Nope, het bleek gewoon de Bougie te zijn. Draaide er eens een B8 in en deed et als vanouds.
het enige imi aan m'n carb is de gasnaald, voor de rest alles ori ;)
Das een meevaller! :D
Dat ik mijn rechter middelvinger niet meer kan gebruiken en deze nu 2x zo dik is en zeer doet, omdat er een kat van behoorlijk aantal kilo's in is gaan hangen.....
Je ziet maar 2 plekjes (kleine wondjes), maar bloedde als een gek en is best wel diep. En nu helemaal opgezwollen.
Ergste is nog dat ik geen foto's kan maken nu, kan m'n camera niet vasthouden.
pas op dat dat niet infecteert hé Jet, moet je wel mee uitkijken die beestjes..
een vriend van me verloor bijna een hand door een klein beetje van z'n hond.. zat toen ook helemaal dik.
uiteindelijk toch maar naar een arts, en die zei dat ie geen dag langer had moeten wachten of het was afzetten!
Ja, ik hou het in de gaten.
En extra oppassen volgende week in het bos of even dichtplakken.
Katten kunnen ook toxoplasmosedrager zijn. Hun nagels zijn echt veel viezer dan je wil en maken rijtwonden waar bacterien lekker in kunnen blijven hangen en geen gladde snee die schoon is en vlot kan genezen. Beter ga je meteen even.
Voor de ramptoeristen onder ons.. ;)
Ik wacht vannacht even af, en anders ben ik morgenochtend bij de huisartsenpost.
Die bult in het midden zit er normaal niet, hoort gewoon recht.
Zijn normaal even breed
Op m'n hand ook wat gewone wondjes van krassen, maar dat zijn gewone snee-tjes en pitjes.
Edit:
Oh, op advies ga ik hem even in de soda hangen om schoon te maken.
Zo aardig dik :shock:
Kijk zeker maar uit met die kattennagels :wink:
Idd, doet geen deugd zo een infectie.
Maar die soda is idd wel een goeie tip! ;)
Zitmaaier gekregen, net een Ferrari.
